alfone
Zuheizer Einbau 42 Cabrio
Hallo.
Wer weiß wo es Informationen zum nachträglichen Zuheizereinbau in ein 42 Cabrio (Bj. 2000) gibt?
Oder lohnt sich da eine Standheizung mehr??
Danke.
Einen Zuheizer im Smart-Sinn gibt es nur beim Diesel. Dieses Element besteht aus mehreren Wicklungen, die durch ein Steuergerät in Abhängigkeit von der Drehzahl, Temperatur usw. angesteuert werden, die Leistungsabgabe hierbei variabel gesteuert.
Denke nicht, daß dies so ohne weiteres in einen Benziner nachrüstbar ist.
Zumindest gilt dies für den originalen Smart-Zuheizer
Oder meinst Du einen anderen Zuheizer? Zur Kühlwasservorwärmung etc.
Wegen Standheizung unterhalt Dich mal mit Smart-Werner, der hat da einschlägige Erfahrung!
Mit dem Smart-Zuheizer angeblich auch! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2009 um 12:24 Uhr ]
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
