CDL
451 CDI Rückwärtsgangproblem / 3 Balken
Moin!
Meiner hat die 1. Tauschkupplung drin und bisher keine Probleme mehr.
Olaf
Update 07.07.10
Bei Temperaturen über 30 Grad und nach einiger Standzeit (ca 15 - 30 Min) geht der Rückwärtsgang nicht rein, erst nach einigen (bis zu 7) Startversuchen geht er dann.
KARRE steht mal wieder im SC und wartet auf Reparatur.
C.D.L
Wenn ich jetzt wüsste, dass ich am Wochenende nur Parkplätze finde, bei denen ich wieder vorwärts weiterfahren kann, könnte ich ja unseren Smart abholen, denn momentan fährt er überwiegend nur vorwärts.
Er war wohl zu lange neben meinem Motorrad gestanden.
C.D.L
Update 13.07.10
Kiste läuft wieder,
laut Anweisung irgendeiner technischen Hotline wurden diverse Prüfungen durchgeführt.
Das Reinigen der Massepunkte soll letztendlich die Lösung des Problems gewesen sein.
C.D.L
der Rückwärtsgang funktioniert seit dem ohne größere Probleme.
(zu schnelle Gangwechsel werden manchmal mit blinkendem "R" quittiert; das konnte ich auch bei anderen smarts reproduzieren).
C.D.L
Wahnsinn was hier geschrieben wird!
Arbeitskollege kam heute zu mir und meinte sein 2008 Smart 451 macht Probleme mit dem R-Gang.
Er meinte auch wenn er kalt ist, geht er MEISTENS rein und geht... aber wenn er erstmal Warm ist oder vom Einkaufen zurück immer noch 2 Balken hat geht gar nichts ausser Fred Feuerstein Methode oder halt so Parken das man Vorwärts rauskommt.
Klar SC in Hannover sagt ja ganz ganz klar die Schaltbox ohne überhaupt den Smart zu sehen... kostet ca. 900 Euro, JA??? dann machen wir gleich ein Termin!!!
Man man man und wenn ich das hier so lese, guck ich mir erstmal den Getriebestecker an bzw. wie über mir geschrieben Masse etc.
Immer das gleiche mit SC, am besten sollten dir nur noch sagen... www.smart-Forum.de da die SUCHFUNKTION nutzen dann hat man den Fehler...!
MFg
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jackett am 20.02.2013 um 16:25 Uhr ]
könntet ihr mir erklären, wo ich den Masse- oder Getriebestecker finde?
Also ein Bild, oder eine Anleitung...
Ich bin ambitioniert selbst zu gucken, brauche aber die richtigen Hinweise :(
Vielen Dank!
Wahnsinn!!
Anders nicht zu beschreiben.
Ich habe selbst einen 2009, 451.
Der hat auch schon 136000 km runter, aber solche Probleme hatte ich mit der Schjaltung ja noch nie.
Habe vor Kurzem auch das Getriebeöl getauscht. Hat danach auch nichts weiter gesagt. Hab wohl Glück mit meiner Knutschkugel :-D
So long and a happy Day
Thomas
    • Hier im Forum wird oft vom User @Micke gesprochen, da er wohl im Süddeutschen ein Speziallist für Cabriodächer sein soll. In Ostwestfalen und Südwestfalen der ist "Smart Papst" der passende Ansprechpartner. Er hat seine Werkstatt in Hamm/Westf. (KLICK HIER zum Kontakt bei "kleinanzeigen")  Du kannst auch bei g**gle Rezensionen für weitere Infos schauen (KLICK HIER) Für einen persönlichen erfahrungsbericht, schreib mal die Userin @Ninara an, denn sie hatte vor kurzem das Dach vom "Smart Papst" bei ihrem Smart machen lassen
