Timo
[B] Scan Gauge II
Biete hier meine gebraucht gekaufe Scan Gauge II wieder an da an meinem Brabus 450 keine Daten vom Steuergerät ausgelesen werden können.
Die Funktion des Gerätes konnte ich allerdings an einem Citroen Berlingo testen.
Preislich dachte ich an 80€ mit Versand als Päckchen. Paket Aufpreis 3€.
Oder Tausch gegen ein 100% funktionstüchtiges original Smart 42 (keins vom Roadster;-)) CD Radio mit passender Codekarte möglich. :)
funktioniert das auch am 451er :roll:
Am 11.11.2009 um 12:21 Uhr hat Kissi geschrieben:
Ein ehemaliges Mitglied dieses Forums, welcher nun sein eigenes betreibt, hat es in seinem 451 funktionsfähig verbaut. :)
Jeps, funktioniert einwandfrei im 451, ich habe den im 451 cdi montiert.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
@Timo
Hast PN!
zabaione
O.k., wenn es für den 450er nicht funktioniert, dann nützt es mir leider nix! Sorry :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 11.11.2009 um 17:37 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
antwort vom Hersteller...
Sehr geehrter Herr........,
sofern Sie das Modell 450 haben, funktioniert der ScanGaugeII leider nicht.
Sollte es sich um einen Smart Modell 451 handeln, wird der ScanGaugeII problemlos in Ihrem Fahrzeug funktionieren.
Wenn Sie bestellen möchten, benötigen wir Ihre komplette Rechnungs- sowie Lieferanschrift sofern diese abweichend ist.
Des Weiteren die Information, ob Sie per Vorkasse oder per Nachnahme (zzgl. 7,00 € Nachnahmegebühr) bestellen möchten.
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Wiegandt
regiodata nord GmbH
Oststraße 104A
22844 Norderstedt
fon 040 / 55 40 33 – 21
fax 040 / 55 40 33 - 29
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Na dann Ihr 451 Fahrer meldet euch mal! :-D
Aber am 450Diesel soll es ja auch laufen? :-?
Am 11.11.2009 um 17:47 Uhr hat Timo geschrieben:
Kann ich bestätigen, bin 2 jahre damit in meinen 06' cdi gefahren.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 12.11.2009 um 08:54 Uhr ]
Am 11.11.2009 um 18:48 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Wie tricky ist der Einbau der Scan Gauge II im 451?
Kommt drauf an wo du das Gerät haben willst. Im Prinzip musst es nur unten am Gaspedal (OBD II) einstecken.
Dann musst "nur" das Kabel dahin verlegen, wo du es hinhaben willst....
Bei meinem 451 (71PS) funktioniert es schon seit 1 1/2 Jahren gut.
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 11.11.2009 um 18:56 Uhr ]
Scan Gauge ist wieder zu haben! :)
Im anderen Forum verkauft! :)
    • Moin, sehr geehrter Karsten 3010, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Als erste Maßnahme empfehle ich, den Kupplungsaktuator auf achsiales Spiel zu überprüfen (könnte Spiel haben).  Sollte spielfrei in Richtung Kupplung mit ca. 1 kg "Andruck" anliegend sein. Bei der Gelegenheit den Stößel in der Pfanne schmieren. Vorsicht beim Lösen der 3 Aktuatorschrauben. Nicht abreißen. Könnten festgegammelt sein (Stahl M6 in Alu-Getriebegehäuse !). Elektronisches Anlernen ist nicht erforderlich.   Und: Vermutlich (wie der Ahnungslose schon schrieb) Kontaktprobleme oder beide Soffitten hinüber. Ich mache den Zugang zu den meistens festgegammelten Leuchten über das Abschrauben des Panels der Heck-Klappe.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
