dodomi
Bordcomputer Beleuchtung defekt
Hallo alle zusammmen,
bei meinem Bordcomputer funktioniert die Beleuchtung auf einmal nicht mehr. Die Daten werden aber korrekt angezeigt, es ist nur jetzt bei der Dunkelheit nur mit Taschenlampe zu lesen. Laut Smart Center keine Birne oder LED, sondern das Display leuchtet selbstständig. Kann nur komplett ausgetauscht werden!!! Kosten ca.265,00€ plus Einbau.
Hat jemand dies schongehabt, oder auf kostengünstigere Weise gelöst?
Bitte um Hilfe
Dodomi
Um welchen Smart geht es überhaupt?
Das ist das mindeste, was man wissen sollte!
Es ist ein smart-roaster baujahr 2004.
Der Bordcomputer Sonderaussttung ohne weitere Angabe zu Typ usw.
Vielen Dank an Ahnungslos,
hilft mir für den Austausch zwar weiter, aber habe ich schon im Smart Center beobachtet, als diese prüfen wollten, ob es eine Lampe gibt. Es bleibt mir also nur die Möglichkeit des Neukaufs und des Selbsteinbaus um etwas Geld zu sparen.
Danke für die Links, kann mir vielleicht bei andere Gelegenheit weiterhelfen.
Danke auch an MisterDotCom,
aber ich suche den Original-BC, außerdem bin ich kein Technik-Freak. Austausch ohne zusätzliche Kabelverlegung traue ich mir noch zu, mehr aber nicht.
Wenn meine Finanzen es zulassen werde ich später noch mal darüber nachdenken und gegebenenfalls Euch informieren.
Danke Dodomi
Falls noch jemand nach einer preiswerteren Alternative sucht, ich hab inzwischen zwei Displaybeleuchtungen repariert und da ich eine Mindeststückzahl von 100 LEDs dafür bestellen musste, kann ich noch bis zu acht BC Beleuchtungen reparieren. Der Vorteil von meiner Reparatur liegt darin, dass hochwertige OSRAM LEDs verbaut werden die nicht mehr so hoch bestromt werden wie die originalen, aber auf Grund besserer Effizenz dennoch genauso hell sind. Ein neuer BC hat vermutlich den Nachteil, dass er nach 50.000-100.000 wieder zu flackern beginnt.
http://www.ebay.de/itm/201235406346?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
ich wüsste gerne die genaue Bezeichnung dieser Osram-LED's.
Natürlich wäre ich auch für die Nennung alternativer LED's dankbar, die bereits mit Erfolg verwendet wurden. Wichtig wäre halt die vollständige Bauteile-Bezeichnung oder eine entsprechende Bestell-Nr. bei Conrad Electronic o.ä.
VG
Ralf
Ralf
als kleiner Tipp zwischendurch. Die Leuchtkraft (Helligkeit) kann beim 450er eingestellt werden. Mit der Stardiagnose. Von dem rechteckigem Display und auch von der Tachobeleuchtung selbst.
Ich habe schon einige LEDs gekauft die angeblich passen sollten. Alle pasten entweder nicht und/oder funktionierten nicht. Oder beim montieren verbogen sich die Kontakte so das die nicht mehr gingen. Ich habe auf orginal Birnchen umgestellt und die Helligkeit mir angepast.
Birnchen? Bist du sicher daß du den Bordcomputer meinst? Um den gehts hier.
die Birnchen die in die Tachoeinheit rein kommen meine ich. Das rechteckige Display hat keine Birnchen wenn das der Bordcomputer sein soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 08.08.2019 um 14:02 Uhr ]
Es geht um den Bordcomputer. Da ist im Display eine Leiste mit 10 Miniatur-LED's verbaut, die ich gerne ersetzen würde.
In Farbe und Größe geeignete LED's sind dafür problemlos verfügbar. Es gibt aber hinsichtlich der elektrischen Werte (Spannung, Lichtstärke,...) Unterschiede.
Daher würde mich interessieren, mit welchem LED-Typ diese Reparatur schon erfolgreich (und dauerhaft) gemeistert wurde.
Hat hier jemand entsprechende Erfahrungen?
Ralf
Am 08.08.2019 um 14:01 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Wenn Du damit das rechteckige Display unten im Kombiinstrument des 450ers meinst, in dem sich der Kilometerstand sowie die Eier der Tank- und Temperaturanzeige befinden, dieses ist sehr wohl durch Glühbirnen beleuchtet!
Für den Tachometer sind da zwei Glühbirnen verbaut und für dieses Display noch einmal zwei.
Diese werden sogar separat von einem Treiberbaustein in der Helligkeit angesteuert!
Auf der Platine des Kombiinstruments sind zwei Treiberbausteine verbaut, einer ist für die Helligkeitsregelung des Tachometers zuständig, der andere für das Display.
Siehe auch diesen Fred!:)
Aber hier im Fred geht es ja um den Bordcomputer des Roadsters!
Das ist a bissle was anderes! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2019 um 10:19 Uhr ]
ja .. stimmt da sind auch Birnchen drin.
Ach so.. ja beim Roadster ist das was anderes..stimmt.
    • Hallo zusammen,  ich habe nun eine neue Lichtmaschine gewechselt. Fehlermeldung besteht immer noch!! (Störung, Werkstatt aufsuchen) Ich habe folgende Lichtmaschine bestellt für meinen Smart 453 Fortwo Cabrio 90 PS (siehe Anhang).  Der aus der Werkstatt, der die Lima gewechselt hat, hatte das vor kurzem bei einem anderen Fahrzeug auch. Der Kunde hat die neue Lichtmaschine mitgebracht und einbauen lassen. Dann hat der Typ aus der Werkstatt bei seinem Händler des Vertrauens eine Lichtmaschine bestellt und zack, Problem war behoben. Jetzt die Frage: ich muss doch jetzt nicht ständig Lichtmaschinen neu kaufen und hoffen, dass es irgendwann funktioniert? Ich habe einfach das Gefühl, dass es was anderes ist... aber das erstmal herauszufinden... wow Hier die neue Lichtmaschine, die ich bestellt hatte:
