schritt_1
wegen defekter Dichtung gesamte Wasserpumpe austauschen?
Hallo Ihr begeisterten Smartfahrer,
komme direkt von der neu eignerichteten Werkstatt Berlin-Marienfelde mit einer unvorstellbaren Nachricht: Meine fahrende Handtasche soll eine neue Wasserpumpe erhalten, da die Dichtung nicht mehr kontinent ist. :evil: kann das bei einem 3 Jahre alten Smart der Fall sein? Weeso wird hier ein so wichtiges Bauteil so konzipiert, daß angeblich nur der Gesamtaustausch möglich ist und nicht lediglich die Dichtung ersetzt werden kann? der "Spass soll dann € 320,00 kosten. Hier benötige ich unbedingten Euren Rat, ob dies so sein kann, in anderen Werkstätten güsntiger wäre oder ein gelegtentliches Auffüllen des Kühlwasser ausseicht. Angeblich haben die 0,5 l Kühlwasser nachgefüllt. Mein Trost, die Wasserpumpe hatten sie nicht auf LAger, d. h. heißt wohl das dieses Problem nicht so häufig vorkommt, oder? Übrigens, an beiden Vorderradgelenken sind aus Kulanzgründen ausgeschlagene Gelenkteile (Sorry habe en genauen Namen vergessen) ausgetauscht worden - die Straßen in Berlin seien so schlecht -. Kann ich auch hier mit ein 2-3 jährlichen Intervall an Zusatzkosten rechnen, weil der Smart hier zu labil konstruiert ist?
Gruß Schritt_1
um an die Wasserpumpe ranzukommen, muss glaube der Motor abgesenkt werden. Daher könnte ich den Preis von 320 Eur evtl. verstehen. Die Pumpe an sich kostet glaube so beim Teilehändler 70 Eur.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ersma herzlich willkommen im Forum, Schritt_1!!!
Zu den Gelenken kann ich nichts sagen. Wenn Ihr in Berlin von schlechten Straßen redet, was ist dann bei uns? Feldwege? Motocross-Pisten???
Zur Wasserpumpe (Wapu): Die Pume an sich ist nicht so teuer. Das Problem ist, dass die Lohnkosten relativ hoch sind und das Lager der Wapu irgendwann mal den Geist aufgeben wird. Dann rattert Dein Auto ziemlich komisch. Also wenn schon - denn schon. Sonst kannst Du in einem oder zwei Jahren nochmal die Lohnkosten für den Aus- und Einbau tragen.
Das macht also tatsächlich Sinn.
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
27. September 2009: Welcome back in GDR.
die wasserpumpe kostet im zubehör inklusive dichtung 30 euro.
kannste in berlin bei taxiteile berlin kaufen.
bei dem aufwand der arbeit, würde ich bei dem teilepreis die wapu immer tauschen!
ausgebaut ist ausgebaut. zu 99% ist die dichtung in ordnung und wirklich die wapu undicht!
Um die Wasserpumpe zu tauschen muss der Motor mindestens abgesenkt werden.
Die Frage ist ob es ausreicht die Achse zu lösen und alles soweit abzulassen damit nicht das komplette Bremssystem und Kabelsystem getrennt werden muss ( entlüften ) dh. dann eh neue Bremsflüssigkeit.
Ich habe das selber noch nicht gemacht deshalb weiss ich nicht ob vieleicht doch der gesamte Motor raus muss.
wenn schon raus dann auch gleich die anderen Sachen evt. tauschen z.B.
TLE Schlauch
42 BJ2000 105000km
Meine alte Knutschkugel geb ich nich her,
für ne Abwrackpramie nich und auch nich für mehr.
Will ja schliesslich mal nen kultigen Oldtimer.
Und billiger als 30Jahre selbst fahren gehts nich.
Geht das tatsächlich ?
Da ist doch kaum Platz und die Wapu sitzt
auch nicht vertikal am Motor.
Kommt man da mit ner Ratch ran und hat man dann noch genug Platz für die Hände ?
42 BJ2000 105000km
schritt_1: erstmal herzlich willkommen
Es ist meist hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst. (Wohnort, Pn)
Wasserpumpe Smart alle Mod. bis 01.2004
bei TE Taxiteile Berlin GmbH, Forckenbeckstr. 9-11,14199 Berlin
EUR 29,98
smarte Grüße
Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 09.11.2009 um 19:24 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
