ajo
zündschloß ausbauen
hallo muss mal wissen wie man das zs ausbauen kann die schalteiheit habe ich drausen?
kann mir jemand helfen?
2002er PURE 107tKM
45PS
In dieser Anleitung von MDC über den Einbau eines Startknopfs ist der Ausbau des Zündschlosses mit Bildern dokumentiert.
Das hättste auch gefunden, wenn Du ganz einfach die Bezeichnung Deines Freds in die Suchfunktion eingegeben hättest! :)
kann den link leider nicht öffnen
hab auch schon bei suchen oben eingegeben
ist aber kein treffer???? :(
2002er PURE 107tKM
45PS
Am 08.11.2009 um 20:47 Uhr hat ajo geschrieben:
Komisch, hab den Link überprüft, bei mir geht er.
Kannst Du denn diesen Link aufrufen?
Wenn nicht, hat es vielleicht etwas mit Deinen Sicherheitseinstellungen zu tun? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2009 um 21:07 Uhr ]
Was haste denn in der Suchfunktion eingegeben?
Zündschloß ausbauen
Es ist der Fred, in dem es um den Startknopf geht.
Im Posting von iidollarii ist dann noch der Link zu MDC
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2009 um 21:06 Uhr ]
Dein Link geht auf ein PDF Dokument, das ich auch ohne Probleme öffnen kann.
Aber das wird wohl das Problem sein, das ajo mit deinem Link hat Ahnungslos.
@ajo: Den Link kann man nur dann öffnen, wenn man auf seinem Rechner einen PDF Reader drauf hat. Solltest du den nicht drauf haben, dann installiere dir einen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 08.11.2009 um 21:08 Uhr ]
Karate ni sente nashi
danke für diese seite gibt ja richtig gute sachen zb die ganze elektronik.
kann auf der seite aber keine eizige einbauanleitung öffnen
habe den adobe rader pdf kann ich.
er läd die seite nicht
hier im forum kann ich zu dem tema nichs finden
will das schloß nicht kaputt machen naja das schloß selber ist egal brauche die soft-tuch steuereinheit :-D
2002er PURE 107tKM
45PS
Was bekommst Du denn für eine Meldung, wenn Du meinen Link zu MDC anklickst?
Der ist nämlich in Ordnung und funktioniert auch!
er läd die seite nicht unten steht sofort fertig also kann er nichts finden denke ich :-?
2002er PURE 107tKM
45PS
Ich hab Dir dieses PDF jetzt mal direkt als Email Anlage per Mail zugeschickt. Schau mal rein, ob Du es hierüber öffnen kannst.
Sonst gehen mir langsam die Iddeen aus!
dein link ist io ich weiß auf der seite selber kann i die anleitungen auch nich öffnen
hast dir schon mal was von dem eingebaut?? hat coole sachen zb das mit den fensterhebern oder tagfahrlicht über die scheinwerfer
die multifugtionseiheit ist ja der hammer aber ob das alles so fugtioniert der smarti hat doch garnicht die ganzen signale dafür? :o
2002er PURE 107tKM
45PS
okay probir ich
2002er PURE 107tKM
45PS
Am 08.11.2009 um 22:31 Uhr hat ajo geschrieben:
Das hat mit Sicherheit mit den Einstellungen auf Deinem Rechner zu tun!
jo hat wunderbar geklappt muss i gleich mal ausprobieren gibt mur ein problem habe den zündschlüssel nicht!
der schalter ist ja edel nur kann dann nicht jeder mit deinem auto ohne schlüssel losfahren?
2002er PURE 107tKM
45PS
Ahnungslos mit welchem internet program gehst du ins netz?
2002er PURE 107tKM
45PS
Ganz normal mit dem Internet Explorer
Funktioniert bei mir von verschiedenen PCs
Bzgl. des Startknopfs ist es ja so, daß Du trotzdem die Türen mit der Funkfernbedienung öffnen und vor allem mit diesem Tastendruck die elektronische Wegfahrsperre entriegeln musst!
Sonst geht nix mit Motorstart!
ich gehe nämlich mit firefox daran wirds wohl liegen!
also braucht man den schlüssel im auto wegen wegfahrsp. sonst statet die kugel nicht?
2002er PURE 107tKM
45PS
mit internetexplorrer geht es bei mir auch!!!
sehr schön 8-) 8-)
2002er PURE 107tKM
45PS
Den Schlüssel ned, aber den Sender mit der Funkfernbedienung brauchste trotzdem.
Von dem kannste theoretisch den Schlüsselbart wegmachen.
Das hätte aber wiederum den Nachteil, daß Du den Smart überhaupt nicht mehr auf bekommst, wenn der Sender nicht mehr funktioniert.
Mit dem Schlüssel komplett mit dem Schlüsselbart kannste in dem Fall wenigstens noch über die Heckklappe einsteigen.
so das ende vom lied ist das ich die metallnase vom schloss weggebort habe (weil kein schlüssel) trotzdem danke für den tipp
mfg ajo :lol:
2002er PURE 107tKM
45PS
    • Servus, mein Smart 451 läuft sehr unruhig, besonders wenn man in den Ansaugschacht hören möchte. Gerade das klopfende Geräusch kommt eher links (Ansaugschacht Seite) deswegen habe ich ein Video dazu gefilmt, bei geöffneter Fahrertür ruckelt außerdem die Fahrertür extrem.  Falls jemand Ideen hätte, warum und wieso der Smart so unruhig läuft, dann lasst mich es bitte gerne Wissen!   Vielen Dank, Gruß   YT Video:  https://youtu.be/SKo7qFFECHY?si=PGzwk_a_GPkVqk4x
