mad_max21
dieselfilter
hi @ll
hab heute nacht ein kleines prob mit meinem kleinen gehabt wollte nicht anspringen heute hab ich mal den kraftstofffilter ausgebaut und mal geschaut ob dort noch etwas an diesel durch kommt und siehe da nur schmutz und etwas dunkeles diesel und der filter ist auch nicht so durchgängig nu meine frage kann ich den filter mit druckluft mal durchblasen oder mach ich da was kaputt bis ich mir morgen einen neuen gekauft habe
wäre sehr froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte
gruss an alle und danke im vorraus
markus
ich bin zwar klein aber vor dir ;-)
Also ich würde da lieber bis morgen warten und einen neuen Filter einbauen!
Dazu wären mir meine Hochdruckpumpe und die Injektoren zu kostbar!
Wenn Du mit der Druckluft Teile, und seien sie auch noch so klein, mit Gewalt durch den Filter durchbläst und diese in den Injektoren landen sollten, ist das bestimmt nicht gerade das gesündeste!
Wie Ahnungslos schon sagt, Finger weg von einer solchen Aktion, machst Dir mehr kaputt als es schon ist.
Dein Problem dürfte aber ein anderes sein, wegen eines zugesetzten K-Filters müsste der Motor noch anspringen, oder gab es schon vorher Leistungsprobleme ? :-?
also ich hatte keine prob vorher er ist ja 4 std noch gelaufen kein leistungverlust
ich werd den kleine morgen in die werkstatt bringen hab zu wenig ahnung von der kleine dieselmaschine :-?
also nochmals vielen dank
gruss an alle :)
markus
Ich denk mal der Dieselfilter ist nicht das Problem, warum er nicht angesprungen ist.
Aber ein Austausch ist vermutlich trotzdem ned verkehrt.
    • Nanana. Du machst gerade das Geschäftsmodell von K&N und anderen Herstellern zunichte. Kannst du doch nicht machen.    Gerade bei modernen Autos sind solche Tests relativ sinnlos, weil Abweichungen über Lambdasonden, Ladedruckregelung usw. weggeregelt werden.    Ein Basteltipp zur Güte: Im Bereich gewerblicher Gebäude-Lüftungstechnik sind Luftfilter und dazu Differenzdruckmessung zur Überwachung der Verschmutzung der Filter handelsüblich. Also, besorg dir so einen Differenzdruckmesser und miß den Druckverlust eines sauberen Originalfilters nach. Diese Dinger kenne ich als schräge Glasröhrchen mit bunter Flüssigkeit.    Dabei bist du schon ganz auf dem richtigen Weg, eine Vergleichsmessung ohne Filter zu machen. Zudem solltest du darauf achten, die Anschlüsse an Stellen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit vorzusehen. Sonst bekommst du riesige Fehler.    Ich hab das mal gemacht. Ergebnis war, ich konnte keinen Druckverlust finden.
