manne54
inspektion während garantie
hallo smartis
eine frage:
muss ich meine Inspektionen während der Garantie zeit in einem smart center machen lassen?
Die Inspektion muss in einem Betrieb gemacht werden, der nach den Vorschriften von Smart arbeitet. Aber warum nicht ins SC fahren, so eine Inspektion kostet je nachdem was nafällt zwischen 100 und 200 Euro und dann machen die gleich anfallende Garantiearbeiten mit. Kannst ja fragen ob das Öl selber mitbringen kannst, dann kannste ein paar Euro sparen. Kaufe aber nicht irgendein billig Öl. B Und bei Auftragsabgabe gleich sagen, daß die das Wischwasser nicht auffüllen müssen, sind auch ein paar Euro. Beleuchtung auch vorher selber durchschauen.
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008 mit Chip auf 56 PS
Gemäss der EU Gruppenfreistellungsverordnung ist es nicht zulässig, die Inspektionen im SC vorzuschreiben und die Garantieleistungen davon abhängig zu machen.
Mit eventuellen Kulanzleistungen sieht es dann aber wieder anders aus, weil es sich hierbei um eine freiwillige Leistung des Herstellers handelt, auf die man keinen rechtlichen Anspruch hat.
Allerdings muß es trotzdem eine Fachwerkstatt sein, welche nach den Vorgaben des Herstellers arbeitet.
Beim Smart würde ich von vornherein Anbieter ausklammern, die alle möglichen Fahrzeuge reparieren, z.B. ATU und Konsorten.
Empfehlenswert sind dagegen die Werkstätten, die sich auf Smart spezialisiert haben, hier handelt es sich teilweise sogar um ehemalige Smart Mitarbeiter, die hier im Forum unter der Rubrik Foren freier Smart-Werkstätten bzw. der Werbebanner links und oben zu finden sind.
    • Hallo zusammen, hat jemand schon einmal die Dichtung rund um die Heckscheibe austauschen müssen? Meine ist im unteren Bereich etwas ausgebrannt und dichtet nicht mehr richtig ab; sie haftet kaum noch an der Scheibe und hat sich vom Tritop-Verdeck gelöst … ohne dass man sie wieder befestigen kann. Mein Smart/Mercedes-Händler weicht der Frage aus, ebenso wie drei Windschutzscheibenhändler... Wenn also jemand eine Lösung hat (Austausch oder Reparatur), bin ich interessiert. Vielen Dank aus Frankreich   Teilenummern: A4517770098 A0009915170
