lxk489144
Original Schneeketten vom 450er auch auf 451er?
Hallo!
Habe kürzlich meinen alten smart fortwo (450er) durch einen neuen smart (451er) ersetzt. Nun meine Frage: beim alten waren hinten 175/55 R15 montiert und beim ist das selbe Maß drauf. Kann ich die alten originalen Schneeketten auch beim neuen smart verwenden oder muss ich neue kaufen? Bei den alten steht, in der Bedienungsanleitung, dass ich sie nur auf Reifen der Größe 155/60 R15 montieren darf... allerdings hab ich die beim smartcenter gekauft und meines Wissens gibt es gar keine smart-hinterreifen mit 155er Maß...
Vielen Dank!
Servus,
der 450er CDI hat hinten original 175er Reifen.
Glaube nicht das die über die 175er passen.
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 06.11.2009 um 13:28 Uhr ]
der 450 CDI hatte hinten auch 175 er.
Eventuell waren die Ketten für die -vorderachse bestimmt! ; würd noch mal beim SC nachhaken.
grüße
C.D.L
2002 - 2009 450 CDI Cabrio
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Unser 450er CDI Cabrio hatte die Reifenkombi 135er / 175er da bin ich mir absolut sicher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 06.11.2009 um 13:27 Uhr ]
.... es gibt aber auch 175er für den 450er!!!!
.... und wenn es die gleiche Größe war bzw. ist, dann passen die Ketten drauf - auch auf die Vorderachse!
Am 03.11.2009 um 15:40 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Unser 450er CDI Cabrio hatte die Reifenkombi 135er / 155er da bin ich mir absolut sicher.
155er auf der Hinterachse kann eigentlich nicht sein. Lediglich das Japanmodell hatte hinten 145er und schmalere Kotflügel, damit die Abmessungen für Kleinstwagen eingehalten wurden. So gibt es keine Zulassungsbeschränkungen für Großstädte.
Hinten sind bei den 450er Modellen 175er in den Papieren eingetragen. Breiter geht natürlich auch.
Gruß, Rolf
aha... also scheint es doch irgendwann mal 155er hinterreifen in der smart-geschichte gegeben zu haben... weil dass die für die vorderachse sind, kann ich mir nicht so recht vorstellen... ergibt ja irgendwie wenig sinn...
Bitte nicht durcheinanderwerfen. Die 155er gibt es sicher beim 451, aber nicht beim 450er. Und schon gar nicht auf der Hinterachse.
Ich hätte gerne mal ausprobiert, ob z.B. die 145er auf der Hinterachse sich im Schnee besser durchschlagen als die 175er.
Gruß, Rolf
Ach ja, im Zweifel einfach mal in die Fahrzeugpapiere schauen. Andere Reifenbreiten als dort vorgegeben brauchen eine Herstellerfreigabe oder Eintragung vom TÜV.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.11.2009 um 19:53 Uhr ]
Und die 155er gibts es beim 451er auch nur auf der Vorderachse :-3
451er hat 155 175 als kleinste Bereifung
450er kenne ich aber auch nur 135 175 auf dem CDI (kollege hat sich frisch einen 8fach bereift gekauft, da waren alle reifen/felgen mit der größe)
135 155 kann ich mir gerade echt nicht vorstellen ^^ aber nichts ist unmöglich.
hier ein link zu den technischen Daten der Bj 2001/2002; da gab es keine 155 hinten, hats auch nie gegeben!
SmartClub Technische Daten 2001/2002
Es ist ja auch ne 5,5 J x 15 Felge für hinten vorgeschrieben, glaub kaum, dass da 155 Reifen möglich wären.
C.D.L
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
