daytona
Frage zu Schmidt Space Line Alus bzgl. Bereifung (450)
Betr: Schmid Space Line Alufelgen für den 450er
VA: 6,5x16 mit ET 25
HA: 7,0x16 mit ET -6
würde ich gerne fahren mit:
VA: 195/40/16
HA: 215/40/16
(HA habe ich diese Anklipps-Verbreiterungen drauf)
Was meint Ihr?
Passt das?
Fährt diese Kombination vllt. wer?
Gibt es vllt. Fotos diesbezüglich?
Schleift das vorne was?
Fragen über Fragen :-D
Aber dafür gibt' s ja dieses Forum ;-)
ausm Süden
vorne sollte das eigentlich ohne Probleme passen.
Aber willst Du hinten wirklich 215/40 montieren oder meinst Du 215/35?
servus
Murks und Mudel
doch das macht schon eine Unterschied. Der Abrollumfang des 215/40 würde nicht zum vorderen Reifen passen.
So oder so müssten die Reifen aber per Einzelabnahme eingetragen werden. Da die 215er-Reifen nicht im Gutachten aufgeführt sind.
Die Abnahme sollte aber ohne große Problem möglich sein.
servus
Murks und Mudel
Ach soo!
Also wäre 195/40 und 215/35 vom Abrollumfang her perfekt?! ok.
Eintrageung ist nicht das Problem, möchte nur sicher gehen dass hinten innen nicht irgendwas schleift oder aussen zu weit raussteht!
so der thread kommt wie gerufen....^^
ich will auch die space haben, für den nächsten sommer^^
das ganze brauch jrdoch für ein 451!
meine vorstellungen 8,5x17 und 9,5x17 bzw VA 16"!
kann man das ohne weiteres fahfren oder müssen die kotflügel ausgestellt werden????
und ein richtiges bildchen wäre nicht schlecht!!!
danke und liebe grüße :roll:
@smartus89: für die breite brauchst du die lorinser-verbreiterungen.
vorn 16", hinten 17" sieht meines erachtens unharmonisch aus. habs am carlsson-smart gesehen.
422 Spritmonitor.de
423 Spritmonitor.de
gruß
grundi
Am 03.11.2009 um 08:51 Uhr hat daytona geschrieben:
Hast Du vllt. noch ein Bild von hinten?
Oh ja - zeig mal ;-) ;-)!!!!
....aber bitte nur bekleidet :-P :-P :lol:
hi daytona
hab die Space auch drauf auf meinem 450er
fahre vorne und hinten mit 195/40 R16
rein vom aussehn hab ich die 215 nicht genomme,
die 195 sind dann leicht gezogen und stehn top drinnen
hallo zusammen,
schreib jetzt mal hierein weil ich keinen extrathred eröffnen wollte.
auf meinen roady sind vorne 7" und hinten 8" brabus monoblock IV felgen reifen mit 205/40/17 und 225/35/17 montiert.
ich würde hinten gerne auf 235er reifen umrüsten. jetzte beginnen die bei 17 zoll erst mit bei 235/40er was ja einen größeren rollumfang zur folge hätte. meine frage wäre jetzt ob die inneren radhäuser das mitmachen und welche reifen ich dann vorne brauche?
danke im voraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fz1er am 12.11.2009 um 13:58 Uhr ]
Sieht aus wie von Ford!
Tippe auf Focus
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
HA 215/40 gibt Probleme wegen dem Abrollumfang; 215/35 liegt im Grenzbereich wird aber problemlos eingetragen.
Die Clip-Verbreiterungen waren notwendig, wurden aber nicht eingetragen. Also direkt nach dem TÜV wieder entfernt.
Die Eintragung per Einzelabnahme kostet so 80 Euro. War zumindest bei mir so.
An der VA musste ich 10'er Platten pro Seite draufschrauben, sonst schleift die Felge am unteren Verstellteller vom Gewindefahrwerk. An der VA noch teilweise den Innenkotflügel rausgeschnitten und die Kante abgedremelt.
Alles machbar :-D
So Leute, das Frühjahr naht :-D
und die Schmidt Felgen sollten langsam geordert werden! ;-)
Hat vielleicht jemand ein günstige Bezugsadresse???
Wass ich bis jetzt ergoogelt habe liegt bei 169.-/189.- Euronen (6,5 + 7 x 16)
Thks + have a nice day 8-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
