Tomekk02
abgebrochene Antenne
Tachen liebe Smart-Fans ! :-D
Ich hab ein wichtiges Anliegen an euch...und zwar wurde meine Antenne abgebrochen :cry: Halloween sei dank ! :-x
Das Problem ist,dass der untere ''rest'' der Antenne noch drinne ist und ich keine neue Antenne ''reinschrauben'' kann.
Ahh und mein Smart ist ein 8/2003 mit 50 PS also mit 698 Kubikzenitimeter :-D
Was soll ich nun tun ??? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tomekk02 am 01.11.2009 um 20:18 Uhr ]
In anderen Beitrag transferiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2009 um 23:20 Uhr ]
panel abbauen, neuen fuss anschrauben, panel anschrauben.
wusste gar nicht das es den roadster mit 50ps gab.
komisches neues modell. :-? :-?
Am 02.11.2009 um 11:39 Uhr hat sewa geschrieben:
Also ich hab meinen Antennenfuß ausgetauscht ohne das Panel ab- und wieder dran zu schrauben. Der Fuß hat durch den Ausschnitt im Panel gepasst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2009 um 21:06 Uhr ]
da hast du aber glück, normal sitzt die antenne an so einem winkel und der ist mit der tridion verschraubt.
War bei mir auch so, aber im Panel ist an der Stelle ein Ausschnitt drin, durch den Du diese Schraube lösen und den Fuß durchpfriemeln kannst.
gut zu wissen, kannte das auch nur von alten jhwus, im neuen st diese beschreibung leider nicht mehr drin.
Ich spreche aber auch von ForTwo, weil es von Anfang an klar war, daß sich der TE in der Rubrik vertan hat.
Wie es beim Roadster aussieht, weiss ich ned!
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
