Atze237
Cabriodach
Ist es normal das man das Cabriodach von außen leicht anheben kann? (Baujahr 2001!) :-?
Von der Seite Ja!
?? wo denn?
Anheben,steht da Dach im hintersten viertel etwas hoch, u. macht Windgeräusche?
was is wenn das dach ein wenig hochsteht und windgeräusche macht?
Ganz einfach Noz,
mußt du nachjustieren.
Dach halb auffahren,in die hintere Falte greifen und Spannbändchen nach aussen ziehen,Schlößschen öffnen u. ca 5 mm Spannbändchen verkürzen.Schließen u. ausprobieren.
evtl. wiederholen.
(Motor laufen lassen beim schließen)
weil`s sonst nicht klackt!
:o danke für den Hinweis smat0r, wer lesen kann ist klar im Vorteil :-D
Dann passe ich meine Frage an ob das auch beim 451er gilt?
Danke und Grüße!
