la_Belette
Nebelscheinwerfer nachrüsten beim 451 und andere Probleme
hab alles nach anleitung eingebaut!
die nsw´s da unten ranzuschrauben war kein problem. die kabel lagen und sind hinten drangesteckt (geht nur in einer richtung zu stecken, also da kann nix falschrum sein).
den knopf auf der schalterleiste habe ich freigeknipst und er lässt sich auch normal eindrücken.
laut SC wurden die NSWs gestern freigeschaltet, der smart hat den freischaltcode auch erkannt ohne probleme.
ein anderes SC hat bei der letzten inspektion bestätigt, das meine SAM kompatibel sei.
der kabelbaum am stecker hat 13 kabel! welches kabel da im stecker wo hin geht, kann ich so nicht erkennen. werde nachher versuchen, den schwarzen propfen zu entfernen, vll. sieht man dann mehr.
drückt man den NSW-knopf (2. von links, neben dem fahrer-eierwärmer) ohne knopf, also direkt auf der gummimatte, die auf der platine liegt, leuchtet auch die grüne LED, allerdings nur, so lange man den knopf drückt. sie bleibt nicht leuchten und im tacho geht auch keine lampe an!
die sicherung 5 steckt (es ist der ganze sicherungskasten voll, es gibt keine freien steckplätze), habe sie auch mal mit einer reservesicherung getauscht!
was vll. sein könnte, was ich aber eher weniger glaube, das die kontakte der stecker vorne an den NSWs durch die 2 jahre OHNE NSWs vll. nicht kontakt haben, wegen witterung usw.?!
bringts was, da zu gucken?
NSWs sind gebraucht gekauft, gehe aber davon aus, das diese gehen. die lampen darin sind i.o.!
hat noch wer eine idee?
in einer woche fahre ich in ein anderes SC, aber ohne hoffung. hole da auch ´nen asphärischen aussenspiegel ab...
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 12.11.2009 um 18:39 Uhr ]
wer von euch hat ´nen pulse mit sitzheizung und lichtsensor (schalterleistenbelegung sollte also aussehen: sitzheizung fahrer, nsw´s, nebelschlussleuchte, smart zu, warnblinker, smart auf, leer, leer, sitzheizung beifahrer) und kann mal ein foto vom kabelbaum hinten am stecker der schalterleiste machen?
bzw. am besten mal die kabel zählen, die in den stecker reingehen!
Vielleicht sollte man hier mal ne Liste von 451ern machen,bei denen die Nachrüstung funzte?!
Mit Fahrgestellnummer und SAM Nummer
so schaut der kabelstrang bei mir aus:
und hier mal der stecker von vorne gaaaaannnnzzzz grrrrroooooooooßßßßß, man kann doch eigentlich die steckerkontakte durchblitzen sehen:
klick!
da müssten kontakte sein:
beim rechten pfeil kann man auf dem foto wegen der perspektive leider keinen kontakt erkennen!
werd morgen nochmal ein foto machen...
hi
@cm50k
ich könnte dir für einen test meine schalterleiste mal zur verfügung stellen
komme aus B
melde dich per pn, wenn du willst
mfg
toao
[ Diese Nachricht wurde editiert von toao am 13.11.2009 um 09:11 Uhr ]
hast ´ne PN!
hatte vergessen, dass du ja auch aus B bist...
Wie gehts weiter bei dir CM50K?
Also bei mir soll die Freischaltung funzen..
Hab ein 1K0..mein SAM ist kompatibel und meine Kabel liegen auch unterm Frontpanel..
Werd mich nun um die Bestellung der Teile kümmern..
Vielen Dank hier noch für den Tipp von Smartipercy..THX
Super und Danke,dass man hier immer geholfen bekommt..!!!
Vlg Manu
also einen joker hab ich noch, wenn ich am do. nach potsdam fahre!
1)
54-1011 kurztest durchführen
freischaltung nsw
ausstattungscode nsw hinzufügen
2)
54-0991 steuergerät: sam software
aufspielen ( nach kurztest)
als ich in marienfelde im sc war, wurde nur 1) durchgeführt!
bei toao wurde auch noch 2) durchgeführt, dann gingen auch bei ihm die NSWs...
werd denen gleich sagen, 2) mal zu machen.
Hallo.
Ich habe meine nebeler gestern bei smart werkstatt hier in Dänemark aktivieren lassen. Es war doch einfach, nebler einbauen und an kabel einstecken.
Es benötigt keine tan code.
Dann der neue schalterliste mit nebler knopf(gebraucht von ebay) umtaüschen.
Der computer anstecken an smart, 3 taste druck und voila nebler funktioniert.
Mein SAM modul ist 1350.
mfg
Smart fahrer DK
*lol*
war heute in potsdam beim sc/mercedes.
karren ans diagnosegerät gestöpselt und dieses hat auch fein erkannt, dass die nsw-freischaltung soweit auch vorhanden war.
hatte denen dann erklärt, das die schalterleiste freigeknipst ist und es damit definitiv auch funzt und eine originale leiste nicht nötig wäre.
wollte keiner so glauben, also glücklicherweise die leiste von einem anderen 451er drangesteckt.
die nsw wollten nicht leuchten!
per diagnose konnte man diese jedoch ansteuern, d.h. sie haben heute schonmal geleuchtet.
hatte denen also erzählt, das bei einem anderen 451er das am ende geklappt hat, in dem die sam-software neu aufgespielt wurde.
wollte dieser dann auch machen...
allerdings benötige man dafür den 2. schlüssel wegen wegfahrsperre usw. da anhand des schlüssels nicht rausfindbar sei, welcher der hauptschlüssel ist und man im ungünstigsten fall den wagen nicht mehr vom fleck bekommen würde :(
also nächste woche nochmal hin...
aber mit dem neu aufspielen (dauert wohl ne halbe stunde) solle es dann definitiv funzen!
man sei gespannt :roll:
Jep ich mußte auch beide Schlüssel mitbringen.
Habe auch ne neue SAM Software draufbekommen, bzw. direkt ein komplett
neue SAM hardware, weil die "falsche" Version, ... glaub Serinenumemr ...1250, das nicht hergab.
Aber dann leuchtete es ;o)
Die freigeknipste Taste Nr. macht nichts anderes als auf den MicroTaster zu drücken, der eh wie die Verkabelung vorhanden ist.
Gutes Leuchten im Nebel
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
hi
@ cm50k
bei mir ging das mit einem schlüssel :o
aber egal hauptsache die dinger leuchten irgendwann.
hoffentlich gehen bei den sc`s auch mal ein paar leuchten an :lol: :lol: :lol:
mfg
toao
so meine froinde,
morgen um 8 uhr in der frühe wird es ernst.
drückt mir einen daumen (nicht zwei, da der zweite den ersten wieder aufhebt :-D ).
werde mit beiden schlüsseln nach potsdam cruisen und meine sam komplett neu aufspielen lassen.
wenn das klappt, dann!!! *mmuuuaaahhhhh*
ich habe jetzt das Angebot des schweriner SC für´s Freischalten.
Nur 48,73 €.
Das wird ja immer mehr!
Ich bin echt am überlegen ein Kabel selber zu ziehen.
MfG Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
15 Zoll Alutec Cult Felgen,
Tieftonfanfare, Drehzahlmesser + Uhr,
NSW.
VA:FULDA ECO CONTROL 175/55 R15
HA:FULDA CARAT PROGRESSO MFS 195/50 R15 82V
17.000 KM, Bj 8/08
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
Am 23.11.2009 um 21:01 Uhr hat CM50K geschrieben:
so meine froinde,
*gespanntbin*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
:o
schick schick
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 verschiedene Farben.
Smart Piratenaufkleber 450/451
Preise auf Anfrage Bitte PN
www.grimm.es
für das sam-software-neu-aufspielen hab ich 32,xx euro bezahlt.
durch das leicht beschi**ene wetter konnte ich sie heute auf der a115 auch gleich mal testen :-D
WoW..super
Meiner wird hoffentlich auch bald leuchten..
Nebler und Schalter is schon drin..muss nur noch Freischalten..
Wenn der Smart von 2009 ist habe ich die Befürchtung das keine Kabel liegen, dann kannst du die Nachrüstung vergessen.
Habe bei einigen 2009ern nach geschaut, da sind keine Kabel mehr drin, kann das noch jemand bestätigen ????
Wenn man das Auto neu bestellen will dann sollte man die Nebler gleich mit bestellen.
So wie das im Moment aussieht ist mit 2009ern das Nachrüsten nicht mehr ohne weiteres möglich wegen fehlenden Kabeln.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 25.11.2009 um 22:45 Uhr ]
War heute beim Smart Center Darmstadt welcher zu Frankfurt gehört.
Die behaupten fest, dass ein Nachrüstung und Freischaltung nicht möglich sei bei meinem
10/08 451 MHD ??
Bin mal gespannt was das noch gibt?
Kennt jemand ein SC in Nähe Rhein Main oder
Rhein Neckar der da mehr Ahnung hat ?
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst und normale serienmäßige Autos sind langweilig
Hallo..
Möchte auch wieder Neuigkeiten verkünden..
Mein Würfel leuchtet nun auch..
War soeben im Smartcenter um kurz anzufragen,ob kurz Zeit wäre meine Nebler freizuschalten..
War vor ein paar Wochen schon mit Termin dort,jedoch gab es damals Probleme mit dem Server..
Freischaltcode wurde damals angefordert und aufgespielt,jedoch gab es scheinbar Probleme mit dem Update von SAM und Getriebe..
Somit hab ich heut nen neuen Versuch gestartet mit dem freudigen Ergebnis,dass meine Nebler nun LEUCHTEN..
Dazu möchte ich mein gaaaaaanz großes Lob an das Smartcenter aussprechen..
Neben der Freischaltung der Nebler, hab ich noch ne neue Batterie für meinen Schlüssel bekommen und das ganze UMSONST !!!! Hab weder Batterie noch Freischaltung zahlen müssen...
Das nenne ich Service...
Ich möchte dann an dieser Stelle MEIN SMARTCENTER ganz arg loben..
Nicht alle Smartcenter in D sind schlecht..
Ich hab seit 1998 nur GUTE ERFAHRUNGEN gemacht mit meinem SC..
DAUMEN HOCH!!! GROßES LOB an dieser Stelle!!!
Ich hoffe es ist noch jemand aktiv bei dieser Frage:
Kann mir jemand sagen wie ich das mit der SD freischalte / programiere? Habe bei meinem alten Smart alles eingebaut und wollte es testen. Kabel waren schon, Steuergerät hat eine 13er nummer und den Schalter habe ich freigeklipst.
Suche nur eine Anleitung zum freischalten. Danke!
Guten Abend,
greife hier auch mal wieder das Thema auf.
Beim Abbau meines beschädigten Spoilers, sind mir unter den "Blindkappen" jeweils ein zweiadriges Kabel samt Stecker entgegen gekommen. Dürften für NSW sein.
Sollte sich da auch ein Kabel mit Stecker hinter der Knopfleiste befinden? Wenn ja, reicht es da einen Schalter anzuschließen und die Lampen leuchten?
Wenn ich das hier alles richtig verstanden habe, muss man das dann auch freischalten lassen?
Gruß Marco
