E12
Spurverbreiterung gesucht. Wie viel geht?
Hallo.
Suche Spurverbreiterungen für meinen 450 Cabrio CDI.
Habe vorne und hinten jeweils 195/45 R15 montiert.
Liegt so was vieleicht irgendwo bei euch ungenutzt rum? Dann macht mir doch bitte ein Angebot.
Falls nicht, gebt mir doch bitte ein paar Tipps wieviel mm pro Achse erlaubt sind bei den Reifen.
Danke.
Grüße Silvia
ich denke mal 20 mm pro seite ist drin.
dann würde ich aber auch die Kotflügelverbreiterung die die man anclipst anbauen.
gruß :)
Die Bilder sind aber nicht vom Cabrio,
und warum noch Spurverbreiterung sieht doch so schon ganz gut aus, mehr ohne Verbreiterung wird wahrscheinlich nicht gehen.
Hallo Gilera, gut aufgepasst!
Du hast recht, die Bilder sind noch von meinem ersten smart.
Habe die Felgen aber auf mein Cabrio übernommen, konnte nur noch keine Fotos machen da er jetzt auf Winterreifen steht!
Sieht aber im Profil genau gleich aus.
Grüße Silvia
Hallo.
Wichtig ist hierbei nur, dass die Reifen-Lauffläche nicht über den Radkasten hinaus steht.
Theoretisch musst die eh zur technischen Abnahme, egal wie breit es wird.
Ich selbst fahre 40mm pro Achse mit der Brabus Kotflügelverbreiterung hinten. Allerdings mit Serienbereifung 145/175. Da steht nichts raus und der Rennleitung fällt es nicht auf.
Gruß Paul
25mm
mit 205 auf 16 zoll mit verbreiterungsklipsen
lg
@Uli
kann man aber nicht pauschal so sagen 25 mm.
Du hast eine bestimmte ET auf deinen Felgen, die konnen bei Silvia ihren ja schon abweichen. Dann hast du die Anklips- Verbreiterung noch dran so wie ich das verstanden habe soll es ohne sein.
Wie schon gesagt die Reifenlauffläche darf nicht überstehen. Es gibt wohl keine ABE für Verbreiterungen, denn es muss immer beim Tüv geprüft werden und dann liegt es auch noch im ermessen des Beamten.
mfg
Günter
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 27.10.2009 um 20:16 Uhr ]
Am 28.10.2009 um 09:55 Uhr hat paulogic geschrieben:
=> Einzelabnahme!
Schwachsinn!!!
Seit wann braucht man für Spurplatten 'ne Einzelabnahme?
Entweder Du hast 'nen Gutachten für die Platten und die Reifenlauffläche steht nicht über oder halt nicht.
Hol Di fuchtig!
Dann lies dir die Gutachten mal durch! Mit 20mm oder größer pro Seite bist du da ganz schnell über dem zulässigen Maß (Achsverbreiterung) des Gutachtens.
    • Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.   Es kommt leicht gewärmte Luft....   Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.   Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.   Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
