Pittt
Nach Software-Tuning: Komische Beschleunigung!
Am 09.03.2010 um 07:25 Uhr hat Pittt geschrieben:
"Mich würde die "Idee" mit fetter einstellen interessieren; ist das sinnvoll??
Einfach so, fetter einstellen mit Schraube verdrehen, geht schlecht, aber der Lambdawert lässt sich natürlich anders programmieren, aber um das zu machen....will ich nicht zu weit ausholen. Ich denke einfach, dass das Problem am Turbolader liegt, verölte Druckdose könnte eine Variante sein, oder innere Risse oder? Es wäre einfach sinnvoll, das eine kompetente Werkstatt prüfen zu lassen, denn das Ganze hier hat etwas mit Glaskugelschauen zu tun. Und der Spruch einfach "fetter einstellen" ist für mich total daneben, ohne den überhaupt mit einer Prüfsonde gefahren zu haben.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ja der verbrauch wird mehr da mehr bezin eingespritzt wird
das er fetter leuft ist aber nicht immer gut
den er kann auch schnell zu fett laufen
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
das sagt mir meine Freundin auch ab und zu :roll:
es ist gefunden!
Der Turbo klemmt!
Die Wellen wurden nun mit einem Spezialschmierstoff behandelt, sollte gut sein (hoffe ich)
Sonst bräuchte ich nen neuen Turbo :-x
wie teuer wäre der denn???
lg Pit
Am 12.03.2010 um 11:40 Uhr hat Pittt geschrieben:
es ist gefunden!
Der Turbo klemmt!
Beim wem warst du denn? :o
...und welche "Wellen" haben denn geklemmt??? :-?
hiho
ich hatte das problem auch nach dem software aufspielen.
da der ladedruck start erhöht wurde hat man es erst nach dem software update gemerkt.
bei mir war es nur unter vollgas u erst ab ca. 4000U/min.
ich hatte einen riss innen im krümmer an der klappe, von aussen nicht sichtbar war ca. 5cm lang. sieht man nur mit der lampe!!!!!
zack neuen rein u wech war es.
Am 12.03.2010 um 17:04 Uhr hat Lurch geschrieben:
keine Ahnung
wenn man Gas gibt gibt es wohl irgendein Teil welches den Turbo steuert, ein Gestänge eine Welle - kein Plan,
dieses Teil hakte und somit hat der Turbo gezickt
(Wenn' s denn wahr ist :roll: - muss halt glauben was die mir sagen)
lg Pit (Nichttechnischer Dienst :-D )
Shit goes on :-x
So, nach ein paar Probefahrten am WE muss ich leider folgendes berichten:
Es ist vllt. minimal besser, aber sobald das Fahrzeug warm gefahren ist ruckelt er beim beschleunigen - ein Überholvorgang z.B. wird zum Lotteriespiel.
Wenn der Motor kalt ist (also nach dem Starten ist alles in Ordnung)
Irgendwie fährt sich die Kugel jetzt auch anderst, irgendwie läuft alles so rau und unharmonisch.
Wenn er kalt ist liegt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1100 wenn er dann warm ist bei ca. 900
Aber richtig "rund" läuft er nicht - die Nadel vibriert immer ein bissel - oder ist das normal?
Die im SC haben ja (angeblich) alles mehrfach gecheckt, und es soll ja der Turbolader schuld sein.
Ich trau denen nicht.
Wenn ich den jetzt für 1000.- Euro wechseln lasse und er war es nicht??? :cry:
Bin für jeden Tipp dankbar!!!!
Gefrustete Grüße
pit
diesem Tipp gebe ich uneingeschränkt meine Zustimmung!!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
