MichaMannheim
3 Balken aber ...
seit gestern Abend hab eich ein ganz blödes Problem, wir sind mit dem kleinen gestern vom TüV gekommen und als ich ihn zu Hause abgestellt habe war soweit noch alles in Ordnung.
Zwei Stunden später, wollte ich den kleinen Starten um eben wegzu fahren, ich also aufgeschlossen und wollte Starten, aber er tat im ersten Moment nichts, zuckte noch net mal.
Zündung wieder aus und von neuem Versucht und diesmal ist er auch angegangen aber er legte keinen Gang rein so es Vorwärts oder Rückwärts bzw. zeigte mir die Gänge an aber losfahren war nicht möglich.
Nach mehrmaligen Versuchen ist der kleine dann auch mal vom Fleck gekommen, das fahren war soweit eigentlich ganz normal, bis auf den ein oder anderen Gangreinwerfen war alles ok.
Heute morgen zeigte er mir dann auch nur ganz kurz die 3 Balken an aber auch nur kurz und sprang dann auf die Ganganzeige um.
Auch eben wie ich ihn waschen wollte stand ich in der Waschbox, Auto an aber der kleine will net vom Fleck, nach zweiten oder dritten Versuch dann ohne weitere Probleme gefahren.
Jemand nen Tipp?
Greetz Micha
oder in Fachkreisen auch Die pure "Ignoranz" genannt.
SigXenon.jpg">
In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid
Smart ForTwoSpritmonitor.de
Smart RoadsterSpritmonitor.de
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen.
Wenn ich ab und an eine Ampel oder so fahre und auf der Bremse stehe merke ich wie er weiter fahren will, wie wenn man bei einem richtigen Automatikwagen von der Bremse geht rollen diese ja auch weiter im Standgas sowas hatte ich auch ...
Smart ForTwo Oldi BJ99 40KW
Greetz Micha
SigXenon.jpg">
Greetz Micha
Würd mal den Kupplungsaktuator bzw dessen Zuleitung überprüfen.
Klingt für mich so, also hätte sich die Leitung am Luftleitblech fürn LLK aufgescheuert und hat nun nur noch sporadisch Kontakt.
Verfolge einfach mal die Leitung vom Aktuator bis sie am Motorgehäuse verschwindet.
Bilder find ich aktuell leider keine zur Hilfestellung.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Wie Scrapi schon sagte, entweder Kupplungsaktuator, Zuleitung oder Stecker!
Ich würd erst mal den Stecker mit Kontaktspray behandeln und ein paarmal ab- und wieder aufstecken. Desweiteren die Zuleitung überprüfen, ob sie nicht irgendwo aufgescheuert ist. Irgendwo gibt's hier einen Fred, an dem die Stelle beschrieben wird, muß irgendwo an der Plasteverkleidung des LLK sein.
Evtl. Sprühfett in den Kupplungsaktuator jagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2009 um 16:41 Uhr ]
Glückwunsch zu 6000 Hr. Ahnungslos! ;-)
Beitragszähler ist für mich irrelevant!
Hätte ich gar nicht gemerkt!
Trotzdem Danke, Mr.T.! :)
Am 22.10.2009 um 16:40 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Aber jetzt keine Duskussion da drüber den hier geht es um 3 Balken ;-)
Am 22.10.2009 um 16:43 Uhr hat Timo geschrieben:
Aber jetzt keine Diskussion da drüber
Heiss ich Werner, oder was? :lol: :lol: :lol:
Am 22.10.2009 um 16:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Gut jetzt, mist jetzt hab ich den gazen Text zitiert :-P
oh :o da möchte noch ein Werner auf Igno genommen werden? :-D
    • Hallo ulme (Andreas) dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau. Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.   Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.   Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.   Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.   Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel). Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...   Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.   Grüße,  Thomas
