stachi
anfahrhilfe
habe probleme mit meiner anfahrhilfe am berg.manchmal hält er und manchmal lösster viel zu schnell,so dass er retour rollt.
451 jg 07 mit 84 ps
was könnte das problem sein.
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Also beim alten war es auf jeden Fall so, daß die Handbremse das Hill Holder System deaktiviert hat. Die musste nicht mal voll angezogen sein, sondern nur ein bißchen. Gibt vielleicht auch noch andere Kriterien, die dieses System abschalten, dann ist es normal, daß er sofort los rollt.
Beim 450 muss ich das Bremspedal kräftiger treten damit der Hill Holder aktiv ist leichtes halten reicht nicht.
am drücken auf das pedal liegt es nicht.manchmal reicht die zeit das die kupplung greift und manchmal nicht.liegt es villeicht an dieser,sie klebt manchmal bekomme eine neue,oder kann man die dauer irgenwie einstellen.
am drücken auf das pedal liegt es nicht.manchmal reicht die zeit das die kupplung greift und manchmal nicht.liegt es villeicht an dieser,sie klebt manchmal bekomme eine neue,oder kann man die dauer irgenwie einstellen.hatte das problem bei den 3 vorgängern nicht
dieses Problem hatte ich bei meinem 07er Cabrio auch schon.
Dann habe ich bemerkt, dass wenn man zu schnell von der Bremse auf´s Gas geht hält er nicht.
Lass Dir ein wenig mehr Zeit von der Bremse auf´s Gas und Du wirst sehen, er hält.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
