tigguesm
cdi Zündprobleme
mein ersten Beitrag direkt mit einem Problem.... seit ein paar Tagen will mein Kleiner (smart cdi Cabrio, Bj 2001) nicht mehr direkt anspringen.
Das Phänomen tritt nicht regelmäßig auf, vermute es hängt mit den Außentemperaturen zusammen. Schlüssel reinstecken, Glühzeit abwarten, starten -> der Motor juckelt vor sich hin, zündet aber nicht. Ausmachen, nochmal, dann startet er wie normal.
Bevor ich in die Werkstatt fahre, wollte ich mal nachfragen was die Ursachen sein könnte.
Danke und Gruß
Stefan
clever & smart fahren
am besten offen und unter 4l/100km
Batterie, abfallender Systemdruck in der Common Rail, Lima evtl. fest, Relaisbox unterm dem Fahrersitzteppich nass etc..
Hatte ich bei meinem alten CDI auch sporadisch die Ursache wurde nie gefunden.
Also wenn der Anlasser dreht, hat's scho mal mit der Relaisbox nix zu tun! Die schaltet nämlich entweder den Anlasser ein oder sie lässt es bleiben.
Das ist halt Digitaltechnik, geht oder geht nicht! :-D
Und wenn der Anlasser richtig flott dreht, kann es auch nicht die LiMa oder die Batterie sein.
Dreht der Anlasser richtig flott durch oder eher träge und schwach?
Fehlerspeicher mal auslesen lassen? Ferndiagnose ist immer etwas schlecht.
das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Das Thema hatten wir doch schon mal.
Und es sind nicht mal wenige CDI davon betroffen. Allen gemeinsam, es tritt nur sporadisch auf, Aussentemperatur unter 10Grad und spätestens beim dritten Startversuch kommt er dann. Meiner ist übrigens auch betroffen, aber nur wenn draussen um die 2°C sind passiert es.
Einfach im Winter etwas länger Vorglühen als angezeigt wird - bei deutlich zweistelligen Minusgraden (wie im letzten Winter: -18°C) glühe ich zweimal vor, springt dann immer problemlos an... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 147.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Moin!
Bin auch betroffen. Allerdings erst bei unter -10°C wie im letzten Winter.
Bei mir hat es ausgereicht mehrfach vorzuglühen. Also zwei- bis dreimal Zündung - wie nennt man das gescheiter Weise beim Diesel??? - aus und wieder an ohne nen Startversuch zu unternehmen.
Hat wunderbar funktioniert.
Smarte Grüße
Sven
"Das Leben ist eins der Härtesten. Es endet immer mit dem Tod!"
[ Diese Nachricht wurde editiert von SvenSut am 20.10.2009 um 23:15 Uhr ]
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
Also ich denk mal das irgendwo der Druck flöten geht. Entweder ist ein Injektor nicht mehr ganz so dolle, oder das Druckregelventil. Könnnte auch an einer undichten Hochdruckpumpe liegen. Hatte ich bis jetzt auch einmal im Sommer. Weiß aber auch nicht woran das lag. Nach dem 2. mal orgeln kam er dann irgendwann. Ist aber bis jetzt nur 1 mal aufgetreten...
Hallo, in welchem Zustand ist die Starterbatterie? Wenn es noch die erste Batterie ist, kann es auch daran liegen. Die Kaltstartleistung läßt merklich nach, wenn die Temperaturen in den Keller gehen.
Evtl. die Batterie an das Ladegerät hängen und dann unter gleichen Bedingungen starten.
Gruß, Rolf
Danke für die Antworten, hätte jetzt - ahnungslos - auch auf die Batterie getippt.
Werde den Tipp mit dem zweimal Vorglühen bzw. länger als das Lämpchen anzeigt ausprobieren.
Hab nächste Woche eh den Termin im Center Augsburg und den Meister dann mal fragen, die sind dort wirklich fit und super freundlich.
Grüße aus dem kalten Süden
Stefan
    • Moin, ich bin neu hier und habe ein Problem, das ich selbst nach stundenlanger Recherche im Internet nicht lösen kann. Bei meinem Smart 451 Brabus Xclusive, EZ 2015, d.h. einer der letzten, ist der linke Dachholm bzw. Spriegel verrostet. Ich weiß, ist nichts neues, auch nicht für mich. Den rechten habe ich mir vor 2 Jahren schon neu gekauft. Ich habe jetzt endgültig die Nase voll und will mir einen neuen linken kaufen, der inzwischen 924,81€ kostet, und dann pulverbeschichten. Dasselbe natürlich dann mit der rechten Seite, da ist mein 2 Jahre alter noch in Ordnung, denn irgendwann kommt der Rost sowieso wieder. Ich habe es schon mit 2 gebrauchten versucht, aber es scheint keinen ohne Rost zu geben. Spätestens wenn die Dichtung entfernt ist, sieht man immer Rost bei den gebrauchten, egal, wie sehr rostfrei betont wird. Ich gebe also auf und kaufe einen neuen, es gibt noch welche, besonders wenn die Farbe egal ist. Vielleicht lasse ich ihn auch verzinnen, aber ich will die nächsten 10 Jahre meine Ruhe haben. Folgendes konnte mir noch niemand beantworten: Wie trenne ich die Plastikschiene und den ganzen Rest von dem Blech?! Es geht nicht um die Gummidichtung, diese ist recht einfach zu entfernen. Zum Verzinnen oder Pulverbeschichten muß ich irgendwie an das reine Blech kommen, ohne daß irgendein Plastikteil daran verbaut ist. Es sieht fast aus, als ob die Plastikschiene verschweißt oder verklebt ist.  Kann mir irgendjemand einen Rat geben?  Zwei andere typische Baustellen, Auspuff und Steuergeräte des Tagfahrlichtes, habe ich selbst gelöst, aber ich suche verzweifelt eine dauerhafte Lösüng mit dem Rostproblem bei den Dachholmen.  Eine gescheite Antwort auf diese Problemstellung habe ich noch nirgends gefunden. Ich tue mich schwer, einen neuen Dachholm für bald 1000€ zu kaufen, ohne zu wissen, wie man dieses Teil komplett zerlegen kann, und ob dies überhaupt ohne Risiko möglich ist. Alle paar Jahre neue kaufen, geht auch nicht, weil es bald überhaupt keine mehr neu geben wird. Und die gebrauchten werden noch mehr Rost haben, als sie jetzt schon haben.
