Peserakete
Unfall: Teilenummer + Preis für "Heckteil" gesucht
Hallo!
Hatte heute nen kleinen Unfall mit meinem Smart und suche jetzt die Teilenummern und die Preise für Neu und ungefähre Preise für die Gebrauchten Ersatzteile.
Hier das Foto: cux2-1.jpg
BR 450,Bj. 99, Benziner, 54 PS/0,6l, 85 tsd. km
Das Problem ist, daß Du diese Teile für den 450er Smart nicht mehr komplett in der Farbe bekommst, sondern nur noch in Grau und diese nachträglich lackieren lassen musst.
Das erhöht natürlich den Preis.
Du brauchst auf jeden Fall das Mittelteil des Heckpanels und das Panel der Kofferraumklappe.
Bist Du eigentlich selbst schuld oder ein anderer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2009 um 17:32 Uhr ]
Gebrauchtpreise in der Bucht zwischen 30 und 50 Euro. Bei der Farbe muss man ggf Abstriche machen. Da es mehrere Anbieter von Ersatzteilen für den 42 gibt, solltest du mal vorher vergleichen ;-)
Ich bin selbst schuld. War heute morgen beim Ausparken beim Bäcker..... Naja,
BTT: Wonach soll ich suchen bei eBay? Nach : Mittelteil Heckpanels + Panel Kofferraumklappe ?
Was könnte es denn neu Kosten? So ca?
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
