johng
Axton 215 und Axton 500
HAllo zusammen,
nun wende ich mich an euch, da ich nicht weiter weiss.
Habe an meinem 03er Cabrio, die Schallwandler eingebaut, diese vorher wie beschrieben modifiziert. Armaturenbrett raus und wieder rein, alles keine Problem.
Habe in die Wandler das oft gelobte Axton 215 eingebaut, dazu einen Axton 500 Verstärker. Soweit so gut, beim ausprobieren stellet ich aber fest das die rechte Box nicht so klingt wie die linke, viel heller die geht nicht so tief runter.
Und das das Cockpit keine Anzeige mehr hat! Und ich kann nicht fahren! kann keinen Gang einlegen!
Was ist passiert, habe ich eine Sicherung getillt?
Wo Was könnte das sein?
Warum hört sich der rechte LS anders an als der linke?
Bitte helft mir auf die Sprünge....
Danke
JohnG
Hast du das Kombiinstrument wieder angeschlossen? Geht die Beleuchtung von ggf der Uhr oder DZM?
Zum Sound ... hast du die Frequenzweichen richtig angeschlossen?
Am 17.10.2009 um 20:04 Uhr hat SMARTom geschrieben:
ja habe ich
nein geht auch nicht
da kann man doch nichts verkehrt machen oder?
direkte leitung vom verstärker angeschlossen, selbst wenn ich die Leitungen tausche hört sich die rechte ganz flach an, nicht so bassstark wie die linke!?
Du hast den Stecker des Kombiinstruments nicht korrekt aufgesteckt!
Siehe auch hier!
Wenn Du den Hebel vorher schon in die Arretierstellung legst, dann sitzt der Stecker nicht richtig drauf. Du musst erst den Stecker aufstecken und erst dann darfst Du den Hebel umlegen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2009 um 21:15 Uhr ]
Was ist jetzt aus dem Problem mit dem Kombiinstrument geworden?
Hallo Leute,
erst einmal danke für eure Hilfe :lol:
Nachdem ich den sw. Stecker ab und wieder aufgesteckt habe, hatte ich wieder eine Anzeige un die Beleuchtung funktionierte wieder !
Aber:
Die Motorsteuerungsleuchte leuchtete :o
Also Stecker wieder ab und drauf und siehe da, die Kontrolleuchte war aus :lol:
Also dass war das, soweit so gut.
Nun würde ich gern das Prob. mit dem Lautsprecher noch lösen, was kann das sein?
LS defekt oder die Weiche?
Wer hat einen Tipp?
Nochmal danke für die Unterstützung, ich habe mich schon beim freundlichen gesehen...
JohnG
[ Diese Nachricht wurde editiert von johng am 18.10.2009 um 19:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von johng am 18.10.2009 um 19:25 Uhr ]
    • Hier noch eine Nahaufnahme der OBD Buchse, wenn diese an dem Ort verbaut ist, dann ist es ein ESP Smart. Erkennbar ist es auch an der FIN, also der Fahrzeug Identifikationsnummer. Bei einem ZEE Smart bis Ende 2002 mit Trust+ beginnt diese mit WMEMC01..... Bei einem SAM Smart ab 2003 mit ESP beginnt diese mit WME450....
