pitybull3
Handsender funktioniert nicht mehr
Hallo.
Habe mal wieder ein problem mit meinem Smart 450 CDI. Der Funkschlussel fuktioniert wieder nicht. Dass heist wenn ich versuche aufzuschließen blinken die Blinker ganz schnell, soweit ich weis deutet es darauf hin das er mal wieder die codierung "vergessen" hat. Hatte das dieses Jahr schon mal mit dem anderen Schlüssel. Danach musste ich den Wagen zum Händler bringen wo ich den Smart gekauft habe. Der Händler meinte das beide schlussel neu angelernt wurden. Hatte jetzt den anderen Schlüssel benutzt weil ich dachte das es dann eventuell nicht mehr vorkommt. Naja falsch gedacht. es ist jetzt ca 3 monate her wo die Schlüssel neu angelernt wurden. kennt jemand das Problem? Was kann man dagegen tuen? Wie sieht gesetzlich aus kann ich den Wagen wieder zurückgeben und kriege mein Geld zurück. Ich war nach dem Kauf schon öfters dort...
1. feder Vorne gebrochen.
2. Klimaanlage neu befüllt
3. Lüfter vorne für die Klima wurde getauscht
4. der Drucksensor wurde getauscht da die Klimaanlage nicht ordentlich funktionierte.
5. Einer der Beiden Schlussel hat den Code fergessen. siehe Oben
und jetzt mal wieder einer der beiden Schlüssel hat den Code vergessen.
Was kann man da tuen? ich bin ratlos.
5000 Euro ausgegeben und nur ärger mit dem wagen. :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von pitybull3 am 17.10.2009 um 18:29 Uhr ]
Wenn der Wagen mehrfach (ich glaube 9 x) hinter einander schnell blinkt bedeutet dies in der Regel dass die Batterien von der Fernbedienung im Handsender leer sind.
Einfach gegen neue ersetzen und gut ist!
Wenn die Ver- bzw. Entriegelung noch funktioniert und er neunmal blinkt, ist die Batterie am Leerwerden. Wenn er nur noch blinkt und sonst nix macht, ist die Codierung verloren gegangen.
Hast Du die Batterien beim letzten Mal in beiden Handsendern gleich erneuert?
Ok habe gerade die Baterie aus dem funktionierendem Sender in den kaputen gelegt gleiches problem blinkt 9 mal ganz schnell.
Daher kann ich die Batterie ausschließen!
Am 17.10.2009 um 19:06 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Shließt nicht mehr auf bzw. zu blinkt nur. Nein die Batterien wurden nicht erneuert.
Kannst ja mal eine neue einbauen, aber ich denke, die Codierung ist verloren gegangen. Aber es ist bestimmt kein Fehler, dann gleich eine neue Batterie drin zu haben. Hätte ich an Deiner Stelle beim letzten Mal gleich gemacht!
kommt drauf an wann du den Wagen gekauft hast?
man hat ein 14 Tägiges rückgabe recht oder in der Zeit kannst du ihn tauschen.
so hätte man mir das mal gesagt.aber ob es stimmt keine ahnung.
gruß :)
Du musst dem Händler die Möglichkeit geben den Fehler bis zu drei Mal auf seine Kosten zu reparieren.
Erst dann hast Du eine gesetzliche Grundlage den Kauf zu wandeln / rückgängig zu machen.
dann solltest du mal ganz nett anfragen ob du nicht die option hast es umzuwandeln so das du den alten hin stellen kannst und ein neuen nehmen kannst.
gruß :)
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
