harthtobelieve
Fensterheber geht nicht mehr hoch
Hallo Leute,
das ist meine Beitragspremiere.
Ich habe eben gerade meine Scheibe hochgefahren und dann ging es nicht mehr. Das Fenster ist jetzt ca. 3 cm offen. Im Winteranfang nicht so prickelnd. Hab einmal probiert die hochzumachen, als das Auto noch an war. Dann hats so gemacht, als würde das Auto gleich ausgehen. Jetzt machts auch gar kein Geräusch mehr in der Tür, so als würde da ein Motor arbeiten. Es tut nix mehr.
Kann mir vielleicht jemand helfen oder läuft es auf smartcenterbesuch hinaus?
LG harthtobelieve
Hallole und willkommen im Forum! :)
Das es den Anschein hat, als ob gleich der Motor ausgehen würde kommt daher, weil der Fensterhebermotor viel Strom zieht und damit die Lichtmaschine belastet.
Offensichtlich hast Du irgendwo eine Schwergängigkeit drin, die der Motor nicht überwinden kann, evtl. ist auch was verkantet.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als das Türpanel abzunehmen, um auf die Fensterhebermechanik schauen zu können.
Eine Anleitung zur Demontage des Türpanels findest Du in diesen Anleitungen!
Aber Du darfst nicht erschrecken, zur Demontage des Türpanels musst Du es in der Mitte mit dem Knie eindrücken.
Die Scheibe muß aber dazu auf jeden Fall oben sein!!! Sonst kannst Du sie gleich mit ersetzen.
Ganz oben muß ned sein, wenn ein paar Zentimeter fehlen, macht das nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2009 um 16:06 Uhr ]
Danke schön,
ich probiers mal gleich.
Sag dann bescheid, wenn ich fertig bin und es (hoffentlich) funktioniert hat.
LG harthtobelieve
Du musst aber bei der Wiedermontage des Panels darauf achten, daß es etwas horizontal verschiebbar ist, solange es nicht arretiert ist.
Deshalb muß das Spaltmaß zu vorderen Kotflügel eingestellt werden, sonst schrappt das Panel am Kotflügel beim Öffnen und Schliessen der Tür und wird dadurch an einer Stelle abgerieben!
ok,danke. Hab jetzt das Panel ab. Das Problem scheint zu sein, dass der Draht, der die Scheibe hoch und runter bewegt, sich auf seiner Spule verheddert. Gibt es eine Möglichkeit, den schwarzen Plastikschutz über der Spule zu entfernen? Der scheint mit Nieten oder sowas festgemacht zu sein. Geht also leider nicht abzuschrauben.
danke für das Angebot,
hat sich jetzt allerdings erledigt.
Dieses Drahtseil war an einer Stelle porös und hat sich dann gestern abend noch entzweit.
Also ab ins Smart Center.
Viele Grüße, harthtobelieve
    • Dazu fehlen mit die originalteile @Outliner wobei bei dem konvolut was dabei ist, kann ich das nichtmal genau sagen, ob sie fehlen. Relevanter noch: dazu fehlt mir die zeit. Ich habe mit meinen anderen autos schon genug zu tun, arbeit, freundin, andere hobbys....ihr kennt das.   Also, wenn jemand gewillt ist,  den Hinterbliebenen irgendwas um die 3k inkl allem, was an smartteilen noch da ist hinzulegen, möge sich melden, ansonsten verschwindet er erstmal wieder in der garage ggf. Bis er ein H bekommt.
