SteffenT
Schlüssel Gehäuse
Hallo zusammen hab mal eine Frage: An meinem Schlüssel ist oben die Öse ausgebrochen. Gibt es da nur ein gehaüse zum kaufen oder muss ich jetzt nen Komplette Schlüssel Kaufen??
Also im SC bekommst Du das Gehäuse auf jeden Fall nicht separat. Da musst Du Dir hirnrissigerweis einen kompletten Schlüssel kaufen!
Hier oder bei Ebay werden manchmal Schlüssel komplett mit Gehäuse angeboten.
Hab Dir ne PN geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2009 um 13:54 Uhr ]
also ein neuer Schlüssel lag bei meinem MB-Partner bei ca. 60€. Habe dann nur die Platine drinnen ausgetauscht (wg. ZV) und den Schlüsselbart. Funktionierte dann alles 1a.
MFG Dirk
42 pulse Bj. 2000
hab des teil grad nicht vor mir, aber ist es nicht möglich, das gehäuse zu durchbohren (oben am rand) und einen kleinen schlüsselring durchzuführen? Die platine ist glaubich recht klein im innern...
Am 19.10.2009 um 13:05 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Das Gegenteil ist der Fall, die Platine füllt fast das komplette Schlüsselgehäuse aus!
Aber es gibt trotzdem eine Stelle, an der man ganz leicht das Schlüsselgehäuse durchbohren und einen Ring durchziehen kann, weil genau an dieser Stelle die Platine eine kleine Einbuchtung hat.
Genau das habe ich Steffen auch vorgeschlagen.
Ist zwar optisch ned ganz so der Bringer, weil das Loch im Gehäuse genau am Rand einer Taste sitzt, aber mechanisch ist es mit Sicherheit wesentlich stabiler als das Original.
Ich fahr schon jahrelang mit einem so modifizierten Schlüssel rum, geht einwandfrei.
Wenn man das Schlüsselgehäuse öffnet, dann sieht man auch sofort die Stelle, an der es möglich ist eine Bohrung in das Gehäuse einzubringen, es ist die einzige, an der die Platine eine kleine Einbuchtung hat.
An dieser Stelle bohrt man die eine Hälfte des Gehäuses durch, dann drückt man die beiden Hälften wieder aufeinander und bohrt von hinten die andere Hälfte durch, fertsch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2009 um 14:34 Uhr ]
Was auch funktioniert ist, den 2ten Steg mit Acryl (was normalerweise für Fingernägel gedacht ist) zu modellieren.
Wenn Ihr (oder die Freundin) ne Nageldesignerin kennt, kann die das unter Umständen machen. Wichtig ist, das kein Gel (welches unter der UV-Lampe ausgehärtet wird) genommen wird, sondern Powder/Liquid (lufthärtend). Dürfte auch nicht die Welt kosten (zwischen 3 und 5 EUR)
Meine hatte leider nur schwarzes Glitzeracryl (dafür wars umsonst). Ist aber sicherlich schöner, als die Lösung mit dem Ring und hält auch seit Monaten bombenfest.
~ Live with Love, Emotion & Passion ~
Picasa Webalbum - Smart City Coupé & Pulse - Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Angelica am 19.10.2009 um 19:25 Uhr ]
    • Lustigerweise, oder erstaunlicherweise, oder merkwürdigerweise habe ich, nachdem ich den Smart von der Werkstatt abgeholt hatte, folgendes festgestellt: Die Motorkontrollleuchte war aus, das Auto fuhr sich normal, ohne Ruckeln. Bin dann noch "eine längere Strecke" zu meiner Schwester gefahren (nachmittags) und zurück, die Motorkontrollleuchte blieb aus und alles funktionierte normal. 😆🎉 Äh  ... What?
