Trethupe
Heckwischer gerne mal undicht?
Hallo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:51 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Morgen,
ich hatte auch schon ne Überschwemmung im Kofferraum.
Bei mir kams vom Heckwischer. Der wurde dann getauscht. Bzw. der Motor davon war auch futsch? Keine Ahnung, jedenfalls isses nun wieder trocken :)
Viel Erfolg beim Ausbau :)
Grüßle
Jana
Ne ist leider die Heckscheibe selber :(
Klick!
Bei wurde die Scheibe auch mit getauscht aber ned weils undicht war sondern auch weil die Heizung nicht richtig funktioniert hat.
Und was mir noch eingefallen is:
In die Kofferraum-Klappe selber wurden zwei Löcher gebohrt, weil das Wasser sich darin gestaut hat und nicht abfließen konnte. Das ist laut SC ne offizielle "Lösung" von Smart selbst.
Grüßle
Jana
Ah!
Die Verklebung zwischen Heckscheibe und dem Plastik wo die Mechanik dran ist löst sich und da kommt das Wasser rein.
kann man das nicht mit Dichtmasse wieder verschließen? ( losschrauben, Kleber drauf und wieder zusammenbauen=?)
Am 18.10.2009 um 19:39 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Wenn du meinen Fred gelesen hast hättest du gesehen das ich damit beim Autoglaser (Bilo) war und dort die komplette Heckscheibe an den stellen mit Scheibenkleber abgedichtet wurde, das ganze hielt dann 2 Wochen und das Wasser hat dann wieder seinen Weg gefunden. ;-)
Problem ist das Wasser sammelt sich in der Abdeckung vom Heckwischer und wenn es "voll" ist läuft es über bevorzugt wenn man durch eine Kurve fährt. :-D
Am 17.10.2009 um 10:10 Uhr hat Gummibaerchen83 geschrieben:
Grüßle
Jana
Genau... wenn meine Patienten Wasser in den Beinen haben bohr ich da auch Löcher rein... Wozu an der Ursache arbeiten, wenns so einfach sein kann...
BenzinerSpritmonitor.de
wie gesagt, ich hatte nach dem Besuch bei Mr. Wash einen Tropfen an der Heckscheibe von innen. Kein Wasserschwall oder sowas....bei normalem Regen ist alles trocken.....aber auch wie letztens bei dem heftigen Regen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:52 Uhr ]
Das ist als konstruktive Lösung für den Versagensfall der Abdichtung der goldene Weg, andererseits haben die nichts geschafft:
1.Weder eine akzeptabel hohe Zuverlässigkeit der Abdichtung.
2.Noch eine Lösung für den Versagensfall.
Als Nachbesserung nur Letzteres vorzunehmen ist ebenso sehr mager.
Am 20.10.2009 um 04:44 Uhr hat Trethupe geschrieben:
wie gesagt, ich hatte nach dem Besuch bei Mr. Wash ein paar Tropfen an der Heckscheibe von innen. Kein Wasserschwall oder sowas....bei normalem Regen ist alles trocken.....aber auch wie letztens bei dem heftigen Regen....
So fing es bei mir auch an! ;-)
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
