phikus
Luftverteilerschalter klemmt
Ich habe ein Problem mit dem Luftverteilerschalter. Also dem Schalter, bei dem man die Lüftung auf die Windschutzscheibe, in den Fußraum etc. regelt. Und zwar klemmt das Ding gelegentlich. Ich muss dann in den Fußraum vom Beifahrer greifen und an der entsprechenden Stelle, wo der Bowdenzug eingehangen ist, drücken, die Lüftung also quasi per Hand verstellen. Und das mit relativ viel Kraft. Dann ist der Schalter für eine Zeit wieder leichtgängig. Hat jemand einen Ratschlag, woran das liegen könnte? Bin wirklich um jeden Tipp dankbar! :-?
Auch hier kann es sein das dein Bowdenzug einen knick hat oder einfach nur die Ummantelung in der Halteklammer verrutscht ist!
Würde echt gerne ein Bild anhängen, habe aber keinen 42!
    • Gute Infos,  von mir auch ein Danke Wieder was gelernt.   Da ich Sitze ausgebaut habe und die Zündung anmachen musste, habe ich wohl dann auch den Airbagfehler nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe.   Reicht es in der Stardiag dann einfach die Fehlerliste zu löschen oder hat das zurücksetzen einen eigenen Unterpunkt?       Ich habe mal was gelesen, dass empfohlen wird mit der stardiag den neuen lenkwinkelsensor nach einbau neu "einzulernen"?   Was ist damit gemeint? Einfach nur die gradzahl prüfen wenn Lenkrad geradeaus steht?   Gruß
