confusiondevil
Batteriesymbol
Hallo zusammen !
Will gerade von der Arbeit nach Hause, als auf der Autobahn auf einmal das Batteriesymbol angeht. Habe es noch geschafft. Nun meine Frage, wann geht das Symbol an ? Wenn die LiMa defekt ist, oder auch wenn die Batterie platt ist ??
Danke Euch für schnelle Hilfe !
Carsten
schau mal nach ob deine batterieklemmen noch fest sind, wäre nicht das erste mal das da eine lose ist.
bei ist eher selten, nur bei plattenbruch.
lima könnte sein.
ist dein keilriemen noch da?
lg
die Leuchte zeigt an, wenn irgendwas mit der Bordspannung nicht i.O. ist.
Wenn die Ladekontrolleuchte während der Fahrt auf der Autobahn angeht, kann es eigentlich nur was an der Lima sein. Wenn du schnell fährst, wird die Batterie ja nicht belastet, sondern geladen.
Wenn du Glück hast, isses nur der Keilriemen, vielleicht ist auch der Spannungsregler defekt.
Wenn die Batterie platt ist, springt er einfach nicht an.
Grüße,
Hubert
Bin gerade noch mal eine Runde gefahren, da blieb die Lampe aus. Wo genau sitzt die LiMa überhaupt ?
Würde mir denn Morgen eine Neue besorgen und am Samstag einbauen.
Hat Jemand eine Anleitung, wie das am einfachsten geht ? Braucht man Spezialwerkzeug ??
DANKE
[ Diese Nachricht wurde editiert von confusiondevil am 15.10.2009 um 18:56 Uhr ]
Die LiMa befindet sich auf der Beifahrerseite / Motorrückseite. Siehe Bild:
Man müsste am besten von unten rankommen, wenn man den Motor etwas absenkt.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Guten Morgen,
so, LiMa und Riemen besorgt.
Ist es für mich denn eigentlich überhaupt möglich die LiMa in der Garage selber zu wechseln ?? Auffahrrampen habe ich.....
Grüsse !
also mit Auffahrrampen auf dem Boden liegend wirst Du warscheinlich Wahnsinnig werden dabei :(
Grube oder besser Bühne ist da eher anzuraten! ;-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Hi Leute,
schaffe es erst jetzt mich wieder zu melden.
Habe also nix gemacht, die Lampe ging seitdem nicht wieder an...LiMa heute zurückgebracht.
Was immer das auch war !
Carsten
    • Fotos werde ich dann machen und hier einstellen. Ob er lauter ist als ein Originaler werde ich nicht beurteilen können weil ich keinen Vergleich dazu habe. Ich weiß nicht ob mein jetziger Original ist ... es wurde aber auch schonmal am Rohr nach dem Turbo (aber in der Verrohrung des Auspuffs der in den Pott geht) geschweißt.   Das kann ich gut nachvollziehen doch ich habe mich jetzt für den von Imasaf entschieden und bestellt. Zur Zeit muss ich etwas sparen das sind die 70 EUR schon eine Summe und beim Imasaf fallen keine Versandkosten an was nochmal etwas mehr spart. Ich werde bzgl. der Qualität dann hier berichten.    Vielen Dank für die Infos und für deine Erfahrungen damit.
