Tomm
84Ps vs Brabus
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, mich würde mal interessieren, was an dem BRABUS-Motor im Vergleich zur 84Ps Maschine verändert wurde
Turbo, Kupplung, V-Max und noch so ein par kleinigkeiten.
84PS + Tuning ist günstiger = Garantieverlust.
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
smart von Anfang an, 10 smarts in 11 Jahren Seit 1997 gute 1.500.000 Km im smart Zurückgelegt.
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizung´s Aktionen für smart Fahrer und vieles mehr . . .
www.smart-werner.de
Vorallem das Getriebe ist im 1. und 5.Gang kürzer übersetzt. :-D
wie siehts aus mit den Einspritzdüsen? beim 450 waren die soviel ich weiss beim Brabus grösser.
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von GS-Smart am 15.10.2009 um 20:28 Uhr ]
MfG Gabor
Danke für die Info,Brabus sagte zu mir auch der Motor sei verändert, was das auch immer heißen soll,
Falls du recht hast ist die 84PS plus Tuning wahrscheinlich die sinnvollere Variante
Am 15.10.2009 um 15:10 Uhr hat Tomm geschrieben:
Danke für die Info,Brabus sagte zu mir auch der Motor sei verändert, was das auch immer heißen soll.
So ist es.
Hier noch das Getriebe und die Antriebswellen und Kupplung.
Klick.
smart BRABUS Xclusive
158 PS / 184 Nm
Power by Ahmed Bayjoo
Pace-LLK MOCAL BMC
Shell V-Power Racing 100
smart-Mannheim
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
brabus 7500 euro
84 ps 2500 euro
jeweils inkl anbauteile, preise stammen aus nem sc !
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 16.10.2009 um 18:20 Uhr hat remember geschrieben:
brabus 7500 euro
84 ps 2500 euro
Kupplung Smart 450 bis 61PS 300€
Kupplung Brabus 450 380€
Beide Teile sind Identisch ;-)
also da wäre ich mir nicht so sicher.
Wir haben an einem 700ér mit 61 PS (40TKm)
ein Tuning mit knapp 85 PS laufen.
Wenn im 5´ten das volle Drehmoment anliegt, rutscht gelegentlich die Kupplung leicht durch.
Der Wagen wurde mit 20TKm übernommen und seit dem pfleglich behandelt (von einer Frau gefahen)
Er hat jetzt hat knapp 38TKm drauf.
Das Tuning wird seit ca. 5TKm gefahren.
Sonst gibt es absolut keine Probleme.
Der Wagen läuft was die Kupplung angeht einwandfrei.
Mein 700ér Brabus (original 75PS)
mit einem Tuning um die 100PS läuft hingegen ohne Probleme mit der original Kupplung.
Wenn das jetzt die gleiche 61PS Kupplung wäre wie du sagt,
denke ich nicht das die das ohne Probleme auf Dauer halten kann.
Wenn das schon bei einem 85PS bei einem bestimmten Drehmoment leicht durchrutscht.
Ich denke schon das der 75PS Brabus eine verstärkte Kupplung verbaut hat.
Markus
Hi!
Kupplung zwischen Brabus (z.B. 451.333) und anderen Smarts (z.B. 451.332) ist unterschiedlich:
Kupplungsscheibe Brabus: A1352500403 (=44 Kupplungsscheibe??)
Kupplungsscheibe Rest: A4512500103
Die Druckplatte (A4512500004) ist bei beiden gleich.
Beim Smart (z.B. 450.343) und beim Brabus (z.B. 450.314) habe ich im SC nur eine Kupplung für die Modelle mit 50, 61 und 75 PS gefunden: Q0009855V001000000 (Modulkupplung=Druckplatte + Kupplungsscheibe)
Übrigens rutscht auch beim 450iger Brabus die Kupplung (etwas getunt, zugegeben) --> ersetzt durch die Kupplung vom 74kW Roadster --> Schluss mit Rutschen ;-)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
das kann natürlich sein.
Bei mir ist das zum Glück noch nicht passiert.
Ab einer bestimmten leistung kann auch die originale 75PS Brabus Kupplung ein Tuning
nicht mehr halten.
Die Lösung mit der 101PS Brabus Kupplung vom Roadster ist natürlich ideal.
Sollte bei mir mal die Kupplung getauscht werden müssen, kommt gleich die Kupplung von 74Kw Roadster rein.
sooo viel teurer kann die im freien Handel von Sachs ja nicht sein.
Was mir noch gerade einfällt.
Eventuell meinte er auch, das die Kupplungen für den 700ér gleich sind,
indem sie jetzet generell nur noch für beide 700ér ( 61PS und 75PS ) die Brabuskupplung verkaufen.
Vorteil:
weniger Lageraufwand und höherer Standfestigkeit nach dem Austausch beim 61PSér
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 20.10.2009 um 16:51 Uhr ]
Am 20.10.2009 um 16:49 Uhr hat offline_surfer geschrieben:
nicht mehr halten.
Passt fährt, sich gut und kostet bei Autoteilebox 230€, vergesse aber nicht für 50€ ein neues Ausrücklager zu verbauen. ;-)
edt es gibt nur noch 3 smart Kupplungen egal welche Teile Nummer!
600er 1 Kupplung
700er 1 kupplung
800er 1 Kupplung(Trecker)
Alles auf 450er bezogen!
Warten wir mal bis die, die 600er abschaffen....*G*
Am 20.10.2009 um 19:03 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
600er 1 Kupplung
700er 1 kupplung
Aber nicht bei Smart die führen immernoch 3 mit unterschiedlichen Preisen :roll:
    • Das ist ein Sonderfall, weil die Sonde auch im Normalbetrieb schon sehr heiß wird, wie der ganze Auspuff. Das Fahrwerk z.B. wird aber im normalen Betrieb nicht heiß. Dafür sind an modernen Autos fast überall Kunststoffteile verbaut. Am Fahrwerk z.B. Gummibuchsen, an Kugelgelenken Staubschutzmanschetten und Kugelschalen, an Radlagern die Kugelkäfige und Dichtungen, ABS-Sensoren, usw usf.. Wenn jetzt das ganze Teil heiß gemacht wird, werden diese Kunststoffteile zerstört.   Ich will nicht bestreiten, daß an einer Lambdasonde ein allgemeines Heißmachen besser ist als nichts. Aber auch dort dürfte sich die Sonde viel besser lösen, wenn der Rohrstutzen in dem die Sonde eingeschraubt ist, heißt gemacht wird und die Sonde selbst kalt bleibt.   Typisches Beispiel am Fahrwerk die Kontermutter des Spurstangenkopfes. Die Mutter mit Schweißbrenner 2 Sekunden heißmachen und sie läßt sich locker abdrehen. Einige Sekunden später ist sie wieder so kalt, daß man sie mit der Hand anfassen kann. Das Spurstangengelenk merkt davon gar nichts. Wenn aber mit dem "Bunsenbrenner" der ganze Spurstangenkopf heiß gemacht wird, ist das Gelenk für die Tonne.   Genau.   Genau das ist der Punkt. Außerdem hat der Bunsenbrenner viel zu wenig Leistung, um in 2 Sekunden so eine Mutter heiß zu bekommen.
