smart-kult
Kupplung wechseln - das letzte Stück fehlt noch!
Guten Abend,
ich bin grad tapfer dabei meine Kupplung zu wechseln. Getriebe alles schon drausen. So jetzt hab ich die Gummitülle weggemacht um an die Schrauben der Kupplung ranzukommen.
Jetzt die Fragen:
- War bei euch auch so wenig Platz zwischen öffnung und Ölwanne
-Welche Schlüsselweite habt ihr benutzt
-Wie habt ihr die Schrauben geöffnet mit diesem Platzmangel...
Help, i need somebody!
also wenn du es über die öffnung machen willst, dann muss die ölwanne runter und das ölsieb auch. sonst hast du fast keine chance. habe es mit umlenkung etc. versucht.. geht wirklich nicht. v.a. müssen die schrauben auch mit loctate angeschmiert werden und die halten ziemlich gut..
am besten: nimm dir noch kurz zeit und bau den anlasser aus. dann von dieser seite die 3 schrauben der kupplung lösen.
paar bilder zur orientierung
file.php?id=86&sid=1819a968c8cca8a4d11ea47a7554ee4e&mode=view
file.php?id=98&sid=1819a968c8cca8a4d11ea47a7554ee4e&mode=view
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Auf der anderen Seite könntest Du Dir auch gleich eine Ölwanne mit Ablassschraube einbauen, wenn Du die Ölwanne abbaust.
Das erleichtert Dir dann die Ölwechsel in der Zukunft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2009 um 08:35 Uhr ]
Am 08.10.2009 um 08:33 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
tiptop! habe den tipp vergessen, danke
Beim Einbau der Kupplung musst Du übrigens aufpassen, daß diese mit dem Passstift genau in der richtigen Position eingebaut wird! Sonst kannst Du es anschliessend gleich noch einmal machen!
Deniz weiss das ! :-D
P.S. Deniz, wenn Du beim Zitieren Deinen Text unter das untere /quote setzt, dann ist das übersichtlicher, weil sonst Dein Text in den zitierten Text rein rutscht! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2009 um 08:36 Uhr ]
okay das wollt ich wissen....top die ölwanne weg :-D....ölwechsel stand eh an, muss ich schon kein geld zum absaugen ausgeben :-D...dafür lieber neue Ölwanne mit Schraube :-D
Merci!
Geht 1A mit nem gekröpftem 17er Ringschlüssel :-P
    • So Smart im Norden 2026 ist vorbei und es war herrlich, ich möchte mich bei Euch allilen bedanken das ihr den Weg zu uns in den Norden gefunden habt. 😁    @Outliner ich habe mich mega gefreut das ich dich endlich persönlich kennenlernen durfte. 😁👍👍👍
