spikex
Preis fürs Lackieren
schwankt zw 250 umd 600 euro.
am besten fragst du mal einige lackierereien in deiner umgebung...
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ich hab für meine teile eben 120 bezahlt. qualtität perfekt ;-) !!
lackierer ist aber mein kumpel und er hat eine eigene lackiererei.
er meint die materialkosten waren 20 euro... der rest ist fürs machen..!!
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
nein,ist ja richtig... ich wollte dir damit auch nur mal einen richtwert geben damit du weißt was in etwa für materialkosten fällig wird..!!
ab und anbau würde ich selbst machen...! schön vorsichtig und in ruhe. macht ja auch spass ;-)
Hi, du hast doch einen schwarzen Tridion.:) Deshalb finde ich die schwarzen Teile, die du lacken willst, gar nicht so unharmonisch. Bei einem silbernen Tridion wäre es dann schon angebracht. Ups, jetzt habe ich das Bild deinem Texft zugeordnet. Sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-and-fun am 25.09.2009 um 22:51 Uhr ]
War auch letztens bei einem lackierer und der redete von einem elastischen klarlack da es plastikteile sind!?! Gibt es sowas? Der wollte 350 bis 400! Ist auch ziemlich teuer! Kennt jemand einen guten lackierer in der hauptstadt?
Mach einfach ein Inserat auf myhammer.de. Hab ich auch gemacht und für 250 Euro einen gefunden:
http://www.my-hammer.de/db/Kfz-Motorrad-Boote/-/de/d305-Hamburg/r8348-Hamburg/a2029644-Smart-Kfz-Schweller-und-Kleinteile-lackieren/
Werde die Teile noch diese Woche wieder abholen... kann also noch nichts zum Ergebnis sagen.
..sicherlich werden die teile speziell behandelt.
erst mal wird alles tief- gereinigt damit keine fettrückstände auf den kunststoff sind usw...
dann wird das geschliffen, gefüllert,grundiert usw...
irgendwann kommt dann lack und klarlack...
ein normaler, ordentlicher lackierer der sein handwerk versteht, weiß schon wie man solche teile lackiert, ohne das die farbe nach 3 tagen abblättert.
bei kunststoff kann natürlich immer mal was sein.. durch hitze,kälte, verformung & co..
aber ich würde mir da keine sorgen machen..
grüße
Gibt es da auch passenden lack aus der Dose, damit man das auch selber lackieren kann? Oder muss das zwangsläufig mit der Pistole gemacht werden? Ich denke mal, das da ne menge weichmacher reingehören, und das man das ganze natürlich ordentlich schleifen muss.
mhm...also ich würde davon die finger lassen. ich habe noch nie eine dosenlackierung gesehen die wirklich nach etwas aussieht.
und schon gar nicht wenn man nicht wirklich ahnung davon hat.
grad bei solchen ABS- kunststoffteilen wird das sicher nichts...
man muss ordentlich schleifen, füllern, schleifen, grundieren usw....
also dann lass es lieber so wie es ist... oder lass es eben richtig vom lackierer machen ;-)
Der vorteil der Dosenlackierung ist halt der doch sehr geringe Preis. Erfahrung hab ich damit auch schon, allerdings nicht mit so flexiblem kunststoff. Und ich denke mir da, wenn es nichts werden sollte, und der lack abplatzt sind halt 30€ weg, und die Teile kommen zum lackierer, der es eventuell sogar günstiger macht, weil die Teile schon angeschliffen sind... Aber ich denke mal das man gut beraten ist, wenn man die Teile nach dem lackieren einfach mit einer durchsichtigen Folie folieren lässt...
Hallo
Möchte es schon vernünftig haben, nicht das die Farbe schon nach einen Winter wieder abblättert. Lieber einmal etwas mehr ausgeben als zweimal dafür Geld hinlegen. My Hammer ist nicht mein Ding.
-----Gruß Spike-----
    • Vielen Dank für deine Antwort, wieso soll das nicht funktionieren?  Habe vor ca. 7 Jahren einen defekten Kupplungsaktuator durch einen gebrauchten ersetzen müssen. Den habe ich grob per Hand mit ca. 3-4 Kg Vorspannung eingebaut und anschließend mit dem Delphi den Schleifpunkt eingestellt. Funktionierte tadellos und es kam auch keine Fehlermeldung wie jetzt. Hatte damals allerdings Windows 7 auf dem Laptop...jetzt Windows 10...... @Rollerfahrer...auch dir vielen Dank, werde deine Lösungsvorschläge einzeln abarbeiten und versuchen den Smarti wieder auf die Straße zu bekommen...Aktuator macht eigentlich was er soll, habe `ne Videoaufnahme gestartet und dann Zündung ein, Motor an und versucht Gänge durchzuschalten. Fahrzeug war hinten aufgebockt...aber es drehte sich kein Rad...bei höheren Drehzahlen drehte sich das Rad ein ganz klein wenig aber ohne Kraft....könnte eventuell an den von dir erwähnten Bauteilen Gangstellungssensor  oder Gangstellmotor liegen. ODER fällt mir grad ein : Bremslichtschalter !? Könnte der `ne Rolle spielen ?
