Ingmann
Forenreihenfolge in den versch. Ansichten
mahlzeit,
ich hätte da nen kleinen Vorschlag, der mir und wahrscheinlich auch vielen anderen etwas mehr Übersicht verschaffen würde :
Könntet ihr die Ansicht der Foren bei der Funktion "Beiträge seit deinem letzen Besuch" genauso alphabetisch ordnen, wie die Ansicht bei der Funktion "Aktive Beiträge des Tages" ?
Noch besser (und logisscher) wäre natürlich eine abstimmung mit der Haupt-Forenübersicht, aber das muss nicht umbedingt sein.
gruß
ingo
*der weis das seine vorschläge immer viel arbeit für nico bedeuten ;-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
