dada07
Tuning feststellbar bei Inspektion oder Reparatur im SC
äh ja genau.... MDC beschäftigt sich ja auch nur fast AUSSCHLIEßLICH mit Smart und is deswegen ja Erfahrungstechnisch so ca 12 Jahre vor Chip 4 Power, aber des stimmt schon. Du kannst dir das ja auch schön reden. Du reitest immer auf den 69 und 65 PS rum, ich kann dir auch ein CDI Tuning mit 1000PS versprechen für 50 euro. kommst du dann auch zu mir? achja, ich hab Tuning erfahrung seit na 1812.
Fakt ist, das hier im Forum viele Gute Erfahung mit MDC gemacht haben und ehr von Massenanbietern abraten weil die eben auf die Spierenzchen von der Kugel nicht genug eingehen können.
Ich will hier keine Werbung für MDC machen, Gottes willen, ich möchte dich nur vor Werbefinten und Halbwahrheiten bewahren. Du wärst nicht der erste der sich das File wieder runter nehmen lässt.
die ganzen Smart-Tuningfiles kommen sowieso aus der gleichen Schmiede...mit ganz geringen Modifikationen.. ;-)
smää smäää smäääääääääääää
mutig da du eh noch probleme hattest mit dem cdi...
Habs getan, Tuning durchgeführt und bin absolut begeistert.
Hat ca. 1 h gedauert.
Die Box war hinten im Kofferraum, hinter der rechten Seitenverkleidung untergebracht. Diese mußte ausgebaut werden und am Computer geflasht werden.
Habe bei der Probefahrt sofort beim Anfahren einen ordentlichen Schub empfunden.
Das Schalten geht schneller voran, d. h. ab 50 km/h schaltet er jetzt schneller im 4 Gang und ab 75 km/h schaltet er im 5 Gang.
Beim Beschleunigen im 5 Gang ab 75 km/h, geht es sehr zügig voran, das runter schalten in den 4 Gang ist nicht mehr nötig, erst wenn man vollgas gibt, schaltet er in den 4 Gang.
Bis 120 km/h geht es fix wie beim 71 PS Benziner. Ab 120 geht es bis ca. 150- 155 Km/h langsam voran, aber bedeutend schneller als vorher, bis 135 km/h.
Man gewöhnt sich schnell an diesem Mehrschub, man vergisst schnell wie es vorher war.
Ich denke jeder Tuner die um die 65 PS anbieten, unterscheiden sich nicht.
Deshalb spielt der Preis ein wichtige Rolle für mich, habe 299 € bezahlt, z. Z. ist keiner günstiger.
Ich habe mich gewundert, auf der Homepage wird eine kostelose Zurückspielung der Software angeboten, wenn diese geflasht wird.
Bei meiner Nachfrage, kostet es 25 €.
Nur beim Hauptsitz ist es kostenlos.
Kann ich nicht nachvollziehen, was das für eine Firmpolitik ist.
Macht dich eigentlich nicht stutzig, daß so ziemlich ALLE immer nur 55 oder 61PS anbieten?
Ich würd trotzdem mal auffe Rolle fahren, denn Erwartungshaltung+Versprechung+subjektives Empfinden=Placeboeffekt
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
Anfang:
a>
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
