BubisSmart
Notlauf, wie macht er das bitte??
moinsen,
gestern hatte ich einen schönen basteltag an meinem CDI.
habe mir eine Dichtscheibe gebaut und aus eingebaut.
grins
als der kleine so dort mit dem nackten popo stand kam ich auf die idee:
nun ja ich könnte ja mal etwas an der schubstange vom turbo rumbasteln.
also die selbige so 2mm kürzer gemacht.
erster eindruck: ganz nett, geht unten raus etwas besser.
NUN ABER nach etwa 30-40 sec vollast im hohen gang - rausbeschleunigen im 5. aus ner ortschft - dann auf einmal leistung weg.
-- Notlauf --
aber keine motorkontrollleuchte an.
also panel ab, stange wieder etwas länger:
gleiche spielchen
also stange zurück auf serie, (ist ja gut zu sehen wegen dem roten Kleber)
da nun der durbo direkt mit der druckdose verbunden ist, der schlauch von der verdichterseite an die druckdose ist jetzt meine frage:
wie regelt der denn die leistung runter wenn er in den Notlauf geht.
ich meine er hat ja kein taktventiel über das er die ansteuerung der druckdose machen könnte.
rein vom gefühl würde ich sagen: der nimmt im notlauf den ladedruck weg, aber wie??
danke schonmal
Verkauft
also im umkehrschluß
der hat weiter hin vollen ladedruck, spritzt aber weniger ein?
sowas dachte ich mir schon.
Verkauft
Nein, Ladedruck baut er nur auf, wenn die volle Abgasmenge kommt. Tut er aber nicht, da durch weniger Sprit auch weniger Abgas entsteht.
Beim Saug-Diesel hättest Du recht.
cool,
danke
aber sagemal, kann man denn bei serien-cdi an der schubstange etwas machen, oder ist es dann gefährlich das er evtl im winter in den notlauf geht oder sowas?
mit 2 mm kürzer drehen war ich wohl etwas großzügig aber evtl mal so eine schraubenumdrehung.
hat da jemand erfahrung mit?
Verkauft
er wird auch dann im Winter wieder in den Notlauf gehen, es sei denn du gaukelst andere Ladedruckwerte dur nen Widerstand am Ladedrucksensor vor.
Die Serieneinstellung ist ja auch für sehr kalte Temperaturen geeignet.
Also viel wird es nicht werden ohne Notlauf.
Völlig unfertige Idee:
Elektrisches Gebläse, dass Luft bringt wie der Turbo bei 4.200 U/min und Vollast. Aber konstant. Bringt bei hohen Drehzahlen nicht viel - aber bei kleinen (unter 2.500).
Wo kommen hier die Probleme auf???
Thanks for feedback, Micha
EDIT: Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 21.09.2009 um 14:26 Uhr ]
Ein elektrisches Gebläse mit der Luftmenge wirst du nicht finden.
Damit kannste ja bald eine Jet- Engine starten....
das geht nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 21.09.2009 um 15:35 Uhr ]
Am 21.09.2009 um 16:34 Uhr hat BubisSmart geschrieben:
glaube mal gelesen zu haben das der smart CDI in der serie mit 1,1 bar ladedruck fährt!!
Dem wiederspreche ich jetzt einfach mal weil ich mit 55 PS Tuning "nur" auf knapp 1 Bar Ladedruck komme. Serie liegt meines Wissens nach bei ca. 0,8 Bar.
Meine Anzeige ist leider nur ein Schätzeisen, daher kann ich keine Aussage machen :(
Stimmt die Rechnung?
0,8 l Hubraum * 4.000 U/min * 1,8 bar Ladedruck : 2 (4-Takter) =2880l/min=172,8m³/h bei 0,8 bar. Und das ganze bei 12V.
Denkfehler: Muss 1,8 bar sein, sonst habe ich ja nachher -0,2 gegen Atmosphäre. Und das will ich nicht!!!
Edit: Wo sind die Thermodynamiker??? Wer kennt sich mit sowas aus???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 21.09.2009 um 20:26 Uhr ]
Logische Erklärung anhand einer Frage:
Wenn es das gäbe, und es wäre einen Euro biliger als ein Turbolader, was würde den Hersteller davon abhalten sowas zu verbauen?
Und woher nehme ich die Leistung um das Ding anzutreiben?
Stichwort : Stau- und Stoßaufladung mal nachschlagen....
mfg
:-D
Ebay, da gibts alles. Sogar den Elektrischen Turbolader :lol:
Achtung, das teil ist absoluter Humbug :-P
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Sowas find ich schon "kriminell"
Der scheiss Lüfter kann nichtmal einen "pups" aus dem Saugrohr entfernen.
Turbo mit 2x 0,3 mm2 elektrischer Zuleitung :lol:
Da haste mehr Leistung wenn du das Fenster während der Fahrt geschlossen lässt. :evil:
Blaue Standlichtbirnen bringen auch 0,5 KW Mehrleistung.....
Mehr fällt mir dazu nicht ein :-D
Das ist alles nicht böse gemeint, aber wer sich das aufschwatzen lässt ist selbst schuld...
Am 21.09.2009 um 18:54 Uhr hat logge2 geschrieben:
In Deiner Frage ist aber auch eine Annahme enthalten. Wenn wir die mal weg lassen und in Kauf nehmen, dass es NICHT billiger ist als ein Turbolader ...
Der ebäh-link ist bloß für VW :lol:
Mit 0,1 bar kann ich auch ausatmen, wenns sein muss - oder waren das Promille??? Nee, dann wärens 1,8 bar :-D
Also, wer was findet, bitte Info an mich.
Problem beim G-Lader: "...so dass am Ende ein Überdruck von maximal 0,65 bis 0,72 bar entsteht." (Quelle: wikipedia) -> also zuwenig Druck.
Am 21.09.2009 um 17:33 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Laut MDC Bordcomputer hatte ich mit der SW 55PS Software einen Ladedruck von 1,19Bar maximal.
Bei 1,2 Bar soll er in den Notlauf gehen.
okay, dann lass die ein Euro annahme einfach raus.
Es ist nicht machbar.
Die Leistungsaufnahme eines solchen Gebläses wäre um ein vielfaches Größer als die Leistungsabgabe deines Generators.
Auch lässt sich da nichts zwischenspeichern wie bei Soundsystemen per Kondensator.
Da die Leistungsabgabe ja kontinuierlich sein müsste.
das is der bei VW sogenannte G Lader ;-)
Von der Bauart wird dies Kompressor gennant, mit der Ausnahme der Roots-Lüfter, die werden in Zweitaktdieseln auch eingesetzt.
Antrieb ist hier mechanisch, kostet mehr Leistung als der Durrrrbo, dafür ist der Zusammenhang zwischen Motordrehzahl und Luftmenge nahezu linear (Spaltverluste).
mfg
Am 23.09.2009 um 16:15 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Ist das nicht ein Schraubenkompressor, der G-Lader ist doch anders aufgebaut?
Mir geht es darum, dem bisherigen cdi bei Drehzahlen unter 2.500 zu mehr Luft zu verhelfen. Darüber kann man ja dann die Luft des Abgas-Turboladers verwenden.
Ich habe Schwierigkeiten, mir ein Bi-Turbo-Prinzip vorzustellen. Dann bräuchte ich ja einen zweiten, NOCH kleineren Turbo. Wo könnte man den her bekommen und hilft das in der o.g. Problemstellung wirklich???
    • @SmartManI "Du raunzt weiter ohne auf die Empfehlung eingegangen zu sein. Kennst du die Werkstatt bzw warst du schon dort? Immer mit der Ruhe! Ich wollte nicht über die beiden dezidierten Smart Werkstätten negativ reden. Eine davon ist die von Euch erwähnte Smartbox. Ich kann nichts negatives sagen, außer, dass sie mich mit dem runter hängenden Dachhimmel weggeschickt haben. "Wir kriegen keine Ersatzteile und kennen keinen der das reparieren kann".   Die andere MCW macht gute Arbeit, wenn es um Fahrwerksprobleme geht, Stoßdämpfer usw. Mein Getriebeproblem wurde inzwischen dreimal für "erledigt" erklärt, aber nein. Zuletzt hat man mir mitgeteilt, dass man das leidige Airbag Kontrolllämpchen nicht mehr reparieren könne. "Keine Ersatzteile". Beim letzten Mal hat man mich nach Sevice und Radaufhängungsreparatur vo mit Luft in der Bremse weggeschickt..   Mir ist das zu wenig! Für mich ist das Auto ein Oldtimer, wie mein 67 Mustang. Ich suche eine Werkstatt, die was reparieren kann auch wenn es schwer ist, wenn ich schon bereit bin dafür zu bezahlen.
