smartz
Kabelfarben elektrische Spiegel 450
Eine Frage an die Elektronik-/Elektrikprofis:
weiß jemand die Funktion der Kabel der elektrischen Spiegel beim smart fortwo 450?
soweit ich das rausfinden konnte, ist das schwarze Kabel Zündplus, das braune Masse. Das gelbe, das blaue und das violette Kabel sind wahrscheinlich für die Steuerung der Spiegel in die verschiedenen Richtungen zuständig, da bin ich mir aber nicht sicher.
Irgendwo muss auch noch die Spiegelheizung reingehen...
Weiss jemand wie die Kabelfarben zuzuordnen sind?
Danke und Gruß,
smartz
Hol dir den Schaltplan vom SC da steht alles genau drin :)
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Hi smartz!
Wie Du schon richtig sagtest, sind die Kabel Blau gelb und rosa (sollte eigentlich violett sein) für die Spiegelverstellung zuständig.
Je nach Stellung des Spiegelverstelltasters liegt in den drei Kabeln mal "Plus", mal "Masse" an und entsprechend bewegen sich die beiden Motoren im Spiegel.
Schwarz ist das "Plus" für die Spiegelheizung, Braun die Masse dafür.
Je nach Baujahr sollte entweder Spannung nur mit eingeschalteter Heckscheibenheizung (ab BJ2003) oder Zündung (Klemme 15) anliegen.
Hoffe geholfen zu haben
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Möchte euch ungern bei der Aufklärung stören,
aber mein Anliegen ist damit verwandt.
Meine Spiegel reagieren nicht mehr auf den Schalter. Meine Vermutung, der Schalter ist defekt, fühlt sich sehr kantig an und ging früher schon recht schwer.
Wer weiß das Teil für die linke Tür heißt und welche Nummer es hat??
Danke.
@ alfone: A454 820 04 10 schalter, preis ca. 30 Euro. + Mwst.
Ist ein Opel teil, wieleicht gibts den billiger beim Opel oder Ebay.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Sind Deine Spiegel wieder funktionstüchtig? Meine sind nähmich auch tot, hab aber noch keine Muße für den Lösungsansatz gefunden, da sie so oft ja auch nicht bewegt werden müssen.
Viele Grüße,
Nico
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
