phikus
Bodenzug Luftverteilung einstellen
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Der Bowdenzug von der Luftverteilung (Baujahr 2002, Coupe) war gerissen. Ich habe daher einen neuen eingebaut. Leider habe ich nun das Problem, dass die Einstellung auf der Mittelkonsole nicht mit der tatsächlichen Position der Lüftung übereinstimmt. Beispiel:
Ich schiebe den Regler ganz nach rechts, nun müsste im Fußraum der Bowdenzug ganz nach unten gedrückt werden und dementsprechend die Luft zur Windschutzscheibe geblasen werden. Leider klappt das so nicht. Der Bowdenzug lässt sich nicht weit genug drücken; wenn ich den Regler nach rechts schiebe, schiebt er sich automatisch wieder ein kleines Stück nach links. Im Fußraum kann ich manuell ohne Probleme dieses Rädchen, in das der Bowdenzug eingehängt ist, auf die richtige Position drücken. Dann bewegt sich auch der Regler ganz nach rechts.
Ich vermute das ganze hängt mit der Klemme zusammen, in die ich diesen Gummiüberzug des Bowdenzugs eingerastet habe. Ich bin dabei so vorgegangen, dass ich oben am Regler den Bowdenzug eingehangen habe und den Regler ganz nach rechts gestellt habe. Dann habe ich unten das Rädchen ganz nach unten gedreht und dort den Bowdenzug eingehangen. Anschließend habe ich den Gummiüberzug in die Klemme gedrückt. Was habe ich falsch gemacht?
Danke für Eure Mühe!
öööhhhhmmm, wo finde ich denn den Bowdenzug?
LG Milla
Wenn du dich auf der Beifahrerseite mit dem Rechtem Ohr auf den Teppich legst kannst du ihn eigentlich nicht übersehen! :lol:
Teppich Beifahrerseite vorne bei der Batterie anheben und ggf. noch die Fussstütze rausnehmen und dann kannst du wunderbar auf den Umluftkasten gucken und somit auch die Bowdenzüge sehen anders ist es wenn du den Zug etwas weiter oben ansehen willst da musst du schon was abbauen...damit du den da sehen kannst!
dann ist der zug zu lang oder zu kurz
oder du hast ihn oben oder unten nicht richdig eingehackt also den gumi mantel um den zug
dadurch kann das pasieren ...
mir ist auch schon einer gerissen, aber von der heizung...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Jetzt ist Bowdenzug von der Luftverteilung (Baujahr 2003, fortwo) bei mir gerissen.
Wie komme ich an ihn oben ran ,was muss ich alles ausbauen ? Kann mir einer helfen ?
wie reist denn so ein Zug ab ???
...das würde mich mal interessieren ...und vor allem ..wo reist der denn ab ...merkt man das nicht bevor der reist ...dass es schwerer geht oder so ?....ist das nicht ein Stahlseilzug ?
es geht schwer und in endstellung federt nach .Gehe von aus das diese drat in der position knick bekommt und bricht direkt an der hebel durch .
Und an diese stelle zu dem Hebel oben komme ich nicht ran .Deswegen brauche ich Tipps :-?
    • Funman macht das schon richtig. So gehe ich auch 2mal im Jahr vor. Du musst auf die schwarzen Dichtlippen Sprühen ...wenn du mit dem Röhrchen hin kommst ...direkt das Röhrchen da ansetzen. Das Mittel muss da rein sonst bringt das nicht viel. Dabei immer hin und her bewegen.    Ich nehme eine Injektionsnadel mit Spritze und Nähmaschinenöl und spritze das Öl direkt da rein. Da mach ich aber auch das Rad ab dabei.
