Becker-Maxdorf
Lenkwinkelsensor/Schleifring
Hallo ich suche Hilfe!
Ich habe an einem Cabrio Bj.2000 das Lenkrad ausgebaut und möchte den Schleifring zerlegen/kontrollieren(Fehlermeldung: Lenkwinkelsensor defekt). Wer kann mir genau erklären wie das Ding abgebaut wird? :-?
Ein 2000er hat noch keinen Lenkwinkelsensor verbaut, der kam erst 2003 rein mit Einführung der 2nd Generation.
Nix für ungut, aber wie kann dann die Fehlermeldung "Linkwinkelsensor defekt" beim Auslesen erscheinen?
Am 19.09.2009 um 11:55 Uhr hat Becker-Maxdorf geschrieben:
Airbag-kontrollleuchte brennt.
Auch eine Gegenfrage: Seitenairbags vorhanden?
Was du da siehst ist nicht der Lenkwinkelsensor sondern der Schleifring der das Airbagsignal vom Lenkrad zur Steuerung übermittelt.3
Hatte der 2000er schon EBD,dann könnte er doch über einen Lenkwinkelsensor verfügen für das ABS.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 19.09.2009 um 13:15 Uhr ]
So, da bin ich wieder. Mein Auto hat Seitenairbags.
Meine Frage ist eigentlich nur, wie demontiere ich diese schwarze Dose auf der Rückseite vom Lenkrad, ohne irgendwas kaputt zu machen.
Ich will da reinkucken und sehen, was da los ist.
Auch ich habe schon geschnallt, dass nicht alle Fehlermeldungen stimmen müssen. Deshalb bin ich neugierig und will der Sache auf den Grund gehen.
Gibt es irgendwo im www eine Anleitung wie das Ding zu demontieren ist? :)
Hallo @Becker-Maxdorf,
mit einer Anleitung kann ich Dir leider nicht weiterhelfen aber Deiner Beschreibung nach handelt es sich um die Wickelspule die in der Dose untergebracht ist. Wird gerne mal hochohmig oder wenn Du das Lenkrad ab und nicht wieder in der "richtigen" Stellung aufgesteckt hast, ist sie wohl abgerissen. Dann muss wohl eine Neue oder ein neues Lenkrad her. Gibt allerdings auch Forumsmitglieder die solche Spulen Instandsetzen. Frag mal danach.
Ich bin technisch nicht ganz ungeschickt, aber wenn ich mir das Ding anschaue; plastik, geht leicht kaputt.
Instandsetzen wäre eine gute Idee.
Wer hilft mir weiter? :)
Am 19.09.2009 um 15:17 Uhr hat Becker-Maxdorf geschrieben:
Meine nächste Frage ist wie kommst du auf die Idee das es gerade der Fahrerairbag ist :-?
Es kann genauso gut sein das es der Beifahrerairbag ist aber ich vermute eher Richtung loser oder hochohmiger Stecker von den Seitenairbags. ;-)
zu 99,9999999999999999999999999%
gehe ich auch fur dem stecker unterm sitz
Bisken zu strak mit dem staubsauger gefummelt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Deinen asbach uralte smart hat keinen lenkrathwinckel sensor , die störung einfach vergessen .
Man sol auch nicht in jede swartze dose kukken :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ubrigens wen du das lenkrath im stand gerade aus demontiert has und die schraube nicht gans heraus gedreht has kan nichts passieren mit die spule in deine "Blackbox" :-?
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
unabhängig, was es ist...
Lenkrad zerlegen ab 2003er (grade heute wieder gemacht):
- Schaltwippen abziehen (so vorhanden)
- Rückseitige Abdeckung abziehen, ist nur gesteckt
- Schaltwippenkontakte demontieren (so verhanden)
- Hupenplatte von hinten lösen (2 bzw. 3 Plasstikschnapper)
- Airbag losschrauben (zwei Schrauben TX30)
- Airbag leicht anheben und geleben Stecker abziehen
- Lenkwinkelsensor von vorne lösen (3 Plastikschnapper)
Alles ist gut und man hat alle Teile einzeln. Denke die alten werden ähnlich sein!
Beim Einbau im Wagen nicht vergessen den Sensor wieder einzulernen!
Gruß Sören
___________________________________
noch: fortwo 2003 with Passion and sound
bald: fortwo 2004 with Brabus and sound
HU: Smart Navigation and Sound
AMP: Becker Energy 350
Ipod: Dension Gateway 500
HT: A25t in Lederkugeln
TMT: A130 in geschlossenen Eimern
SUB: Hub-Car passiv
Wechsler: Becker Silverstone 2662
FSE: Parrot CK1000
    • Hallo Ihr Lieben,   bin neu hier :-) Ich glaube nicht, dass der Smart generell einen schlechten Ruf hat und die anderen Autofahrer ihn grundsätzlich nicht ernst nehmen. Woran das liegt:   der Smart ist niedlich und wirkt sympathisch, ist ja nicht ganz unwichtig, der erste Eindruck;-) Er ist das perfekte Auto für zugestaute Straßen in der Stadt, enge Parkplätze, Autobahnen als Dauerbaustelle mit superschmaler Überholspur (passt) und Dauerenergiekrise und hohen Benzinpreisen.   An der Ampel bin ich immer die Erste, die losfährt.…(das Gewicht macht es und der Überraschungseffekt), auf der Autobahn wird mit 130 bis 140 überholt (wegen Tempolimit fast überall auch kein Problem) - also fahre ich links. Habe kein Problem mit Respekt an dieser Stelle (weil es ja so teuer ist, fahren die großen PKW 100 km/h und die E-Fahrzeuge müssen dauernd auf die Reichweite ihrer Batterie achten 😂, d.h. Sie sind auch langsam und fahren rechts) Bedrängt mich jemand gibt es die Warnblinkanlage. Klappt super. Natürlich bremse ich niemanden absichtlich aus.   wenn man in schwierigen Situationen relaxt und höflich bleibt (und einen Spurwechsler auch mal reinlässt anstatt sich schnell noch vorbeizuzwängen), macht das einfach viel aus.   Mein Smart (Normalzustand) hat auch schon viel Begeisterung bei Passanten ausgelöst und zu netten Gespräche geführt.   Ich liebe meinen Smarti (451), er hat mich noch nie „stehengelassen“ 😂 also rundum perfekt 👌
