daytona
Spezialadapter bei Radioumbau ???
Steht doch sogar genau drin:
"Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden."
Ist absolut korrekt. Insbesondere Bassfrequenzen haben einen hohen Strom und sind damit gefährlich für Hochtöner. Diese Bassfrequenzen werden durch die Frequenzweiche ausgefiltert. Außerdem haben die eh nix auf den Hochtönern zu suchen ;-).
Kauf's mit ruhigem Gewissen - du brauchst es. Und: Ich hab auch so ne "Spezialadapter" bei mir drin (Pioneer). Funktioniert prima und dank der Adaptertechnik gar kein Problem mit dem Einbau.
Ach so - sicherheitshalber:
Ich selber habe nen 450er mit "Soundpaket", welches am Ende halt nur einfach ne bessere Lautsprecherausstattung ist (Hoch- und Tieftöner).
Falls du dieses "Soundpaket" nicht drin hast, bin ich lieber ruhig - weil dann weiss nicht nicht was für eine Lautsprecherausstattung bei dir drin ist.
Wenn du keine Hochtöner hast, dann brauchst du das natürlich nicht.
Puuh, hab das Soundpaket ab Werk drinne, und da ich mich "super" auskenne weiß ich nicht ob da spezielle Hochtöner verbaut sind . . . na sauber
Ich doch auch - "ab Werk" - nu weiss ich nicht was du für nen Smartie hast - aber bei meinem 450er mit "Werks-Sound-Paket" waren die Frequenzweichen angebracht ;-)
Wenn du bei einem 450er Smart ein Soundpaket drin hast, ist die Frequenzweiche im Radio integriert. Wenn du nun das Originalradio durch ein Nachrüstradio ersetzt, fehlt dir folglich die Frequenzweiche, die den Hochtöner vor Überlastung schützt.
Daher brauchst du diese Frequenzweiche.
Hi Matze!
Danke für die Info.
Wo sitzen denn die Hochtöner (falls ich die habe) - sieht man die auf die Schnelle?
Bei mir sind in der Ablage am Fenster (Armaturenbrett) Boxen verbaut
[ Diese Nachricht wurde editiert von daytona am 18.09.2009 um 11:00 Uhr ]
die Hochtöner sitzen links und rechts am Armaturenbrett in der Nähe der Scheibe. Das sind so runde Türme und die runde obere Plastikscheibe kannst du abdrehen und könntest die Hochtöner sehen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Mein Radio is auch im Eimer. :-x
Einfaches Radio von Smart ohne CD oder Kassette.
Wenn ich jetzt ein anderes einbaue brauch ich ja die Blende damit das nicht so dermaßen scheiße aussieht. Hochtöner hab ich natürlich auch und dann brauch ich den Adapter. Sollte man den Einbau Fachleuten überlassen oder kriegt man das selber hin?
MFG SandorK
Servus, wenn du mal bissle googelst kommste schon dahinter das ein radiotausch im smart kein hexenwerk ist. schon gar nicht brauchst du den 20€ adapter, der beinhaltet nämlich nur zwei kondis für 30 Cent. je einen der kondis lötest du dir in die plusleitung zu den ht rein....ferdisch ;-)
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 23.01.2013 um 13:06 Uhr hat SandorK geschrieben:
Sei froh, daß Du Hochtöner hast, das bedeutet nämlich gleichzeitg, daß die normalen Lautsprecher in Schallwandlergehäusen verbaut und nicht wie bei anderen Smarts ohne das Soundpaket einfach so unten gegen das Plastik des Armaturenbretts geschraubt sind. Das klingt nämlich grottenschlecht!!!
Fachmann braucht man nicht sein, um ein anderes Radio einzubauen, aber zwei linke Hände mit zehn Daumen sollte man auch nicht gerade haben! ;-)
Die Blende brauchste auf jeden Fall, aber das ist noch lange kein Grund, ein so finsteres Gesicht zu machen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2013 um 15:44 Uhr ]
    • Was der original Lautsprecher hat weiß ich zwar nicht, aber hinten ist beim Smart nichts besonderes zu erwarten an Klang.   Dann eher vorne nacharbeiten, zuerst feststellen ob du Eimer hast oder simpel Lautsprecher unterm amabrett ohne Gehäuse. Dazu hilft ganz viel die Suche. Dann am besten bessere Lautsprecher in die Eimer und falls keine vorhanden, Eimer nachrüsten mit guten Lautsprechern. Das Thema ist gut dokumentiert hier.
