88manu
Zusätzliche Innenraumbeleuchtung
Hey Smartfreunde,
ich denke ich bin nicht der erste aber weiß leider nicht unter was ich das suchen könnte.
Ich habe mir zwei weiße LED-Leisten gekauft und im Fußraum eingebaut, sodass ich mal endlich ein wenig licht drinn habe. Nun habe ich aber folgendes Problem. Ich würde gerne das das licht angeht sowie die kleine Leuchte in der Mittelkonsole, also mit aufschließen bis schließen der Tür oder auf Dauerlicht.
Nun frag ich mich allerdings wie ich das machen soll ?
Siehe hier in der Anleitung dort sieht man das 4-adrige-Kabel welches zur kleinen Leuchte geht.
Ps. Es geht um einen Smart Bj 01
[ Diese Nachricht wurde editiert von 88manu am 17.09.2009 um 16:10 Uhr ]
ich denke mal da ist ja ein + und ein - kabel an den lichtleisten dann nimm doch einfach die - kabel zusammen machen und die + kabel zusammen machen und dann gehst du direkt an die innenbeleuchtung von der mittelkonsole.
gruß :)
ne leider net ... habe im moment die kabel an + (rot/grün) und an - (braun "ganz rechts") hierbei ist aber leider Dauerspannung drauf , also IMMER 12V :( , ich frag mich wofür die anderen beiden braunen kabel in der mitte (2.,3.Kabel) sind ?? vllt muss ich damit was machen , leider ka.
Nicht aufgeben ich hab es glaube ich damals auch so gemacht ich werde gleich mal schauen gehen ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
So Manu mal nachgeschaut ;-)
rot / grün an die Plusseite der Doiden
und dann nicht den 4 nehmen (braun ) sondern den 3 ten . ;-)(braun) warum ?
ganz einfach gtsteuert wird das ganze über minus aus der Zentralelektrik wenn du mal drauf achtests geht das Licht auch nicht sofort aus und dazu noch dimmt es ab .
So ich hoffe Dir ist nun geholfen und sonst melde dich einfach per PN :-D
    • Nein. Bei stark verstellter Einstellung zieht der Wagen entweder zur Seite oder fährt instabil oder die Reifen verschleißen oder es hat gar keinen Einfluß, aber die Lenkung wird nicht schwergängig. Wie soll das gehen.    Haben die Experten bei der Gelegenheit auch mal nach der Ursache der Schwergängigkeit gesucht? Oder haben sie nur den Fehlerspeicher ausgelesen und eine Achsvermessung durchgeführt?
