crazylemon
Mehrverbrauch seit 1. Service
Hallo zusammen
Ich habe seit 2008 einen Würfel (Cabrio, 84ps). Fahre damit jeden Tag die selbe Strecke, mehrheitlich Autobahn, ganz wenig Hauptstrassen, total ca. 45km hin und zurück.
Ich fahre nicht sparsam, sondern bin grosszügig mit dem Gasfuss. Mein Verbrauch hat sich so bei 6.5l. eingependelt.
Im Juli hatte ich mein Gefährt im 1. Service. Seit ich das Ding nun zurück habe verbraucht der einfach einen halben Liter mehr (gemessen mit Spritmonitor, nach 7 Betankungen). Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass ein bisschen mehr kommt als vorher. Das kann aber auch täuschen.
Kann es sein, dass die mir eine neue Software draufgeknallt haben die den Mehrverbrauch erklären würde? Ein weiteres Phänomen ist, dass mein Scan Gauge 2 nun an einem Rotlicht, ca. alle 2-3sek den Durchschnittsverbrauch um 0.1l erhöht. Das hat er vorher auch nie gemacht, der Wert blieb im Stand stabil.
Hat jemand ein ähnliches Erlebnis gehabt?
Greets,
crazylemon
if it smells like shit, it probably IS shit!
Das mit dem Verbrauch im Stand hat doch etwas mit dem Durchschnittsverbrauch dieser jeweiligen Fahrt zu tun, der muß sich erhöhen, wenn Du kurz nach dem Start der jeweiligen Tour an der Ampel stehst, weil ja die Fahrstrecke bis dahin nur ganz kurz war und deshalb der Verbrauch an der roten Ampel überproportional in den Gesamtdurchschnitt eingeht. Mit zunehmender Fahrstrecke sollte dann aber diese Anzeige des Durchschnittsverbrauchs nicht mehr durch Ampelstopps beeinflusst werden, die von Dir bemerkte Erhöhung ist doch sicher nur am Anfang einer Fahrt zu verzeichnen, oder?
Je weiter Du fährst, desto weniger dürften Ampelstopps sich auf den Durchschnittsverbrauch auswirken, weil der Anteil an Fahstrecke immer mehr überwiegt.
Am Anfang der Fahrt ist der Anteil an Fahrstrecke in Relation zum Ampelstopp noch nicht so ausgeprägt.
Verstehst Du, was ich damit meine?
Schau mal auf den Durchschnittsverbrauch nach einer Fahrstrecke von 10-20 km, wenn Du an einer Ampel stoppst, dann wirkt sich dies mit Sicherheit überhaupt nicht mehr aus, so lange die Ampel nicht eine Stunde auf Dauerrot steht.
Daß sich der Durchschnittsverbrauch gleich nach dem Losfahren an einer roten Ampel schnell erhöht, ist vollkommen normal!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2009 um 15:18 Uhr ]
ich weiss genau was du meinst, trotzdem ist es nicht normal. auf meinem nachhauseweg kommt die ampel erst nach ein paar kilometern. und wenn ich stillstehe steigt der durchschnittsverbrauch gemäss sg2 dermassen schnell an, dass man meinen könnte ich würde noch im leerlauf vollgas geben. das zeigt sich dann auch am ende meiner fahrt, wo er mir zum teil 8.5l durchschnitt anzeigt, was definitiv nicht sein kann (ich logge ja alles mit spritmonitor). wie gesagt, fahre schon über 1 jahr diese strecke und das hat er vorher nie gemacht.
der halbe liter mehrverbrauch ist aber real, nicht bloss virtuell im scan gauge :-D
Das mag ja sein, meine Ausführungen bezogen sich lediglich auf die Erhöhung des von Dir bemerkten Durchschnittsverbrauchs an einer roten Ampel. Da hast Du Dich bestimmt von dem höheren Verbrauch übersensibilisieren lassen. Das ist nämlich zu Beginn einer Fahrt normal! :)
Ich hab zwar in meinem Smart keinen Bodcomputer drin, aber in meinem Firmenwagen, und da ist es ganz genau so.
Wenn Du der Meinung bist, daß ich Blödsinn rede, dann ignorier meine Ausführungen eben!
Oder schiebs auf meinen Nick! :)
Kannst ja mal in Deinem SC wegen dem Mehrverbrauch nachfragen, da erhältst Du bestimmt eine kompetente Antwort! :lol:
Bloß mal ne Frage der Vollständigkeit halber, Du hast nicht zufällig den Lüftungshebel genau auf senkrecht stehen, da ist nämlich die Klimaanlage permanent eingeschaltet, obwohl sie eigentlich auf Aus steht und auch keine Kontrolllampe leuchtet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2009 um 15:42 Uhr ]
Hallo
nein, Klima ist aus (auf diese Sache wurde ich extra noch drauf aufmerksam gemacht beim Kauf).
Ist schon ein wenig frustrierend. Ich wusste ja dass der Würfel kein Supersparer ist, aber jetzt bin ich bei fast 7l und da frag ich mich dann schon... :-?
Am 15.09.2009 um 15:33 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
den Ausführungen zustimme, ich habe ja den BC von MDC und da ist es auch so.
Dietmar
Hallo Leute
Luftfilter? Ja hab' ich einen :-D Der wurde vielleicht getauscht, war ja wie gesagt im Service.
Also der Mehrverbrauch ist echt! Gemessener halber Liter! Also irgendwas haben die im SC gemacht...
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
