sir_phil
Motor Tausch? Tut sich nix??
Guten Abend kann mir eventuell jemand helfen,
habe gestern einen Tauschmotor eingebaut alles wie davor eingebaut alles stecker angeschlossen. Nun wollte ich ihn starten aber da tut sich nicht viel es ist lediglich ein surren zu hören wie wenn eine pumpe arbeitet.
Hat mir vllt jemand einen hinweis??
Muss man den turbolader auch erneuern es ist ein 600cm benziner motor vielen dank im voraus schon mal MFG
willkommen im Forum
Was wurde gewechselt??
Motorblock??
Anbauteile??
Steuergerät??
smää smäää smäääääääääääää
Was wird denn im Display angezeigt?
Wurde das Steuergerät auch ausgetauscht, ist jetzt ein anderes Steuergerät drin?
Danke für die schnelle antwort also es wurde der motorblock gewechselt mit ölwanne und co neue ventile und kolben. Steuergerät ist das alte drin zündspulle ist auch die alte. Es leuchtet auch die motor kontroll leuchte :-?
Ich wollte eigentlich wissen, was im Dispay angezeigt wird, in dem normalerweise der eingelegte Gang steht!
Die Motorkontrollleuchte erlischt erst, wenn der Motor korrekt läuft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2009 um 20:01 Uhr ]
Nee, ich wollte schon wissen, ob das N da drin steht, weil nur in der Stellung der Anlasser bestromt wird.
Hast Du auch den Steckkabelschuh auf den Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt?
So wie ich Dich verstehe, dreht der Anlasser nicht, wenn Du den Schlüssel auf die Stellung 2 drehst, oder?
Das Summen, das Du hörst, dürfte die Benzinpumpe sein.
joa hast alles richtig verstanden ;-)
weißt du wie der stecker zufällig aussieht ein kleiner stecker mit einem kabel oder eher ein großer plastik stecker????
Das ist eigentlich nur ein Steckkabelschuh mit einer Isolation dran! Der wird auf eine Kontaktfahne am Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt.
Hier siehst Di einen Smart Anlasser, der Magnetschalter ist oben auf dem Anlasser drauf, im unteren Drittel des Magnetschalters siehst Du eine silberne Kontaktfahne, auf die der Kabelschuh drauf gesteckt wird, den ich meine.
Erfahrungswerte! Alles Erfahrungswerte! :lol: :-D :lol:
Wenn scho ned von S_H, dann von anderen Usern!
Wichtig ist eben, daß der Stecker, der normalerweise auf dem Magnetschalter steckt und auch vorher dort gesteckt ist, auch wirklich dort angebracht ist, sonst wird's nix mit dem Motorstart!
Ob der jetzt rot, grün, blau oder farblos ist, ist eigentlich hinten so vorne wie hoch!
Meinst Du den an der Relais-Box, Hase?
Der wär natürlich auch plausibel.
Von dort wird ja der Magnetschalter des Anlassers angesteuert.
Zur Verdeutlichung, er meint vermutlich den Stecker, der auf dem vierten Bild von oben in dieser Anleitung von möma abgebildet ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2009 um 17:26 Uhr ]
unter Umständen ja auch die Kupplung nicht in der richtigen Stellung eingebaut, passt nur in einer Position und wenn das nicht der Fall ist startet er einfach nicht.
Der Stecker der Klima bleibt frei wenn du keine hast und ist einfach mit Kabelbindern seitlich an den Kabelbaum gebunden. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 15.09.2009 um 13:21 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Am 15.09.2009 um 13:19 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Dann dreht aber der Anlasser und lediglich der Motor springt nicht an!
Hier dreht sich aber ned mal der Anlasser, wenn ich das richtig interpretiere!
Ich hatte ja oben extra noch einmal nachgefragt, ob der Anlasser dreht oder nicht und mir wurde vom Fredersteller bestätigt, daß sich der Anlasser nicht dreht.
Also kann es auch nix mit der Kupplung zu tun haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2009 um 15:00 Uhr ]
doch!
wenn die 17 nuss noch auf dem modul steckt.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg 8-) 8-) 8-) 8-)
Am 15.09.2009 um 16:38 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
doch!
lg 8-) 8-) 8-) 8-)
Noch schlimmer :lol:
Ich habe mahl einen zilinderkopf demontiert nachdem ein "automechaniker" dran gebasteld hatte und auch anlass probleme hatte.
Mit einen endoscope konte man schön einen
putszlappen auf dem kolben sehen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Schertz bei seite ... dreht der motor wohl mit der hand :-?
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
er sucht bestimmt schon 2 tage die 17 nuss... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mit putzlappen gibt es im motorenbau die tollsten sachen... :roll:
Kolben oben und ventiel unten is ja auch solge sache :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 15.09.2009 um 22:11 Uhr ]
    • Ne, ER muss das nicht, aber er dürfte gern die zuerst gestellte Frage beantworten, du übernimmst dann bestimmt den Transport und die Montage, lass für dich, Marc, auch die Arbeitssocken 2 Tage an 😉   So, nur um's nicht vollends eskalieren zu lassen..... Ghostimaster nannte einen Preis, dieser erscheint mir, jenachdem wo die Felgen (ggf. mit/ohne Reifen) abholbereit wären, durchaus in Ordnung, jedoch ist mir dummerweise bewusst, das eine Versanddienstleistung, entgehen der inzwischen allseits beliebten Angabe "Versand kostenlos" durchaus Geld kostet, denn auch ICH verdiene mit Transportdienstleistungen GELD, weshalb ich hinterfragte, ob dieser Preis denn auch 'incl' Versand wäre - würde mich wundern, aber erfreuen .... sofern ein verlässlicher Versanddienstleister gewählt werden würde. In diesem Falle, wäre es 1. günstiger 2. bequemer/angenehmer    für alle Beteiligten (Verkäufer, Versanddienstleister, Käufer) wenn der Verkäufer die Reifen ggf noch demontieren lassen würde. Außer das man hier "Müll verschickt" der "nur beim Käufer entsorgt werden müsste" gibt's keinen vernünftigen Grund "gute aber günstige Felgen mit montierten Schrottreifen zu versenden" .....     Also, Marc, entweder vernünftig hinterfragen, oder, sorry das 'der neue dir grad mal auf die Füße tritt', einfach mal .... wenn man keine Ahnung hat 😉     Ps. So dringend MUSS ich die auch nicht kaufen - aber, wenn Ghostimaster und ich uns einigen können sollten, würde ich wohl mutmaßlich kaufen - Angebot und Nachfrage. Von DIR würde ich diese JETZT übrigens nichtmal mehr geschenkt nehmen wollen, nichtmal mit neuen Reifen und Montage - einfach mal "Träume" vorwerfen, geh wieder spielen 🤣🤣
