mc125
Seitenschweller demontieren beim 450
Hallo Fangemeinde!
zum langfristigen Erhalt meines Smaties möchte ich unter den seitlichen Kunststoff-Seitenverkleidungen richtig Rostschutz betreiben, also versiegeln und dann richtiug wachsen bzw. konservieren! Wie bekomme ich die Seitenschweller weg, das ich da Langzeitschutz betreiben bzw.auftragen kann???
Markus
Markus
In den Radhäusern vorn und hinten findest du an der Verbindung Schweller zur Tridion jeweils 1 Spreizniet. Diese Beiden lösen. Anschließend unter das Auto an das fahrzeuginnere Ende der Schwellerverkleidung greifen und einfach kräftig schräg nach vorn unten ziehen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harnilein am 10.09.2009 um 21:47 Uhr ]
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
ROST (böses Wort).....nein denke ich nicht, aber er ist 9 Jahre alt und da will ich ihm helfen das er bei mir (und den Allgäuer Wintern)
mindestens 18 wird :lol:
Markus
Markus
Wenn du die Schweller ab hast, kannst du ja mal kurz hier Meldung machen ob der böse Rost doch evtl. den Smart anknabbert.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
