BjoernM
LED in Sicherheitsinsel defekt
bei meinem ForTwo Cabrio, Ez. 08/2004, ist die LED-Kontroll-Leuchte der Stufe 2 der Sitzheizung des Beifahrersitzes ohne Funktion. Die Sitzheizung selbst funktioniert ohne Probleme.
In meiner Smart-Werkstatt wurde mir nun mitgeteilt, dass diese Leuchte nicht einzeln ersetzt werden könne, sondern die gesamte Sicherheitsinsel (ET-Preis ca. € 140,- zzgl. Einbau) ersetzt werden müsse.
Da das aber in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen steht und die Suchfunktion dazu kein Ergebnis liefert, frage ich, ob es auch eine kostengünstigere Variante zum Austausch dieser Leuchte gibt?
Grüße aus Hamburg
Björn
Grüße aus Hamburg
Björn
Klar, Insel ausklipsen (von hinten mit einem Schraubenzieher rein) und den Schalter zerlegen, neue LED einlöten, fertig ;-)
Teile bekommst du bei Conrad
450er Passion aus 2000
Wie die Insel ausgebaut und die Platine der Insel entnommen wird, kannst Du dieser Anleitung entnehmen. Du musst auf "Mittelkonsole Smart" klicken, dann hast Du eine gut bebilderte Anleitung.
Du musst aber aufpassen, wenn Du den breiten Stecker von der Platine abziehst, der ist nämlich schon ein paar Usern beim Abziehen auseinander gegangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2009 um 17:05 Uhr ]
Herzlichen Dank für die Informationen! Ich denke, dass werde ich auch mit meinen "1 1/2 linken Händen" schaffen.
Grüße aus Hamburg
Björn
Grüße aus Hamburg
Björn
    • Erzähl einfach mal mehr   Dein Budget und deine Erwartungen ?   Vielfach bekommen die Interessenten diese beiden bei einem Smart nicht unter einen Hut.   Entweder du hast genug Pulver in der Tasche, dann bekommst du einen Sorglos Smart. Als 451 oder 453.    Ohne genug Pulver eben nur abgerittene Bastelobjekte.  Es ist naiv zu denken, für  "zwofünf-fünffünf"  gäbe es durchreparierte 1a gepflegte 451/453.    Alternativ, bei "Pulvermangel"   hier aus dem Forum einen gepflegten  450 kaufen.
