Chaoti
Welche Zündkerzen beim leistungsgesteigerten 42 (sec. Generation)?
Im Moment fahre ich im ehemaligen Pure (50 PS) die folgenden Kerzen: NGK LKR8A.
Allerdings habe ich heute die 82 PS Düsen (orange) vom Roady eingebaut und morgen wird wohl noch der Turbo gegen einen aus dem 700er BRABUS getauscht.
Donnerstag werden dann der Kiste per Software-Update noch ein paar mehr Pferde aufgebürdet und ich denke mal, dass ich da wohl andere Kerzen benötigen werde...
Was könnt ihr mir denn da empfehlen?
Welche Kerzen hat denn zum Beispiel der BRABUS drin?
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 07.09.2009 um 23:24 Uhr ]
der alte 600er wurde original mit NGK ausgeliefert und der neue mit bosch! Es gibt so richtig keine besseren kerzen! FT700 hatte mal was versucht, soll wohl grauenvoll gewesen sein! Bleib bei den Bosch's.
Ich denke du wirst ein 700er haben.
Wirrwarr...
1. also der sec. Generation ist ein 700er!!!
2. ist dieser (Baujahr 2004) ab Werk mit NGK ausgeliefert worden...
Hat jemand ein ordendlichen Tipp für mich?
Oder muss ich schon wieder ins SC fahren?
Blaue Düsen?Im Brabus sind orangene drin und der soll ja den gleichen Motor haben wie der Roadster mit 82PS :-?
Wegen geistiger Umnachtung meinerseits editiert ;-)
Ich hab die NGK drin
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Soweit ich weiß
hellblau 45KW
orange 55 und 60KW
dunkelblau 74KW
Bitte korrigieren wenn ich falsch liege
Stimmt aber meine Aufstellung Holger oder nicht? :-?
War wohl zu spät...
Hatte hell blaue Düsen drin und diese gegen die orangenen Düsen getauscht.
Aber egal, zurück zu den Zündkerzen:
Und welche NGK oder Bosch kann man empfehlen?
Dummerweise gibt es von jedem Hersteller etliche Ausführungen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 07.09.2009 um 23:26 Uhr ]
Am 08.09.2009 um 02:35 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
NGK LKR8A
Dito!
Hier die verschiedenen Düsen.
Dann kann ich ja die vorhandenen NGK erst mal drin lassen.
Sind gerade 10.000 km gelaufen und sehen aus wie neu...
Einen anderen Pure habe ich ja nicht und in den 44 bekomme ich keine Zündkerzen rein :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 08.09.2009 um 09:40 Uhr ]
Empfehlung zum Tausch alle 30tkm aber besser schon bei 20tkm. Sicher ist sicher......... 8-)
Wo hast denn jetzt schon wieder den Brabus-Turbo hergezaubert?
Bräuchte auch noch einen :roll:
Für den 700er gibt es keine besseren Kerzen als die NGK, einstimmige Meinung unter den Roadsterfahrern ;-)
Am 08.09.2009 um 11:35 Uhr hat CDIler geschrieben:
Müsste man wissen ob Jens den 74KW Turbo meint?
Wenn nicht dann haste den doch schon drin Olli! ;-)
Es ist "nur" der Bambus-Turbo aus einem 42 und der liegt schon ein paar Wochen in meiner Garage (wie die orangenen Düsen auch)...
Dummerweise muss ich jetzt den Flansch vom TTP-Auspuff noch bearbeiten :( .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 08.09.2009 um 12:27 Uhr ]
Am 08.09.2009 um 12:26 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Ach so, ändert aber nichts an meiner Aussage bezüglich BRABUS-Turbo für mich :lol:
So, fertig.
Düsen drin, Turbo getauscht, TTP angepasst, Hohlschraube am Motorblock im Eimer und somit Ölverlust...
    • Hallo smarte Fahrer, Hätte einen interessanten Fall für euch. Vielleicht kennt sich jemals damit aus und kann mir einen Tipp geben, wo ich die Seuche ausfindig machen kann.   Fahrzeug: Smart ForFour 454.001 CDI 95PS BJ 2006   Problembeschreibung: Seit geraumer Zeit (etwa 1000 km) habe ich folgendes Phänomen festgestellt: Beim kalten Motor fährt das Auto wie gewohnt einwandfrei, zieht gut an, beschleunigt usw. Alles Top. Fahre ich den Motor warm, fahre in langgezogenen Kurven oder starte den Motor nach kurzer Pause (ohne dass der Motor abgekühlt ist) neu und fahre los, dann kommt manchmal (während einer längeren Fahrt fast immer) ein Leistungsabfall. Man merkt wie etwas bremst. Vor allem merkt man das beim Hochschalten (und somit beim Beschleunigen aus tieferen Drehzahlen) oder wenn man das Gaspedal loslässt. Es fühlt sich so an, als ob man leicht bergauf fahren würde, weshalb das Auto schneller abbremst, als wie wenn es geradeaus ausrollen würde. Langsam ausrollen ist unter diesen Umständen fast kaum noch möglich. Nicht einmal leicht bergab. Ab und an hört man (eher beim schnellen fahren) auch ganz leichtes, kaum wahrnehmbares, dröhnendes Geräusch, aber auch nur wenn der Motor warm ist. Letztens trat das Problem erst nachdem ich nach rund 30 km von der Autobahn in einer langgezogenen Kurve runtergefahren bin, was mir eigentlich komisch vorkam.   Weitere Auffälligkeiten: Beim Schalten, insbesondere in den tieferen Gängen, ein Klack Geräusch. Das besteht allerdings auch schon seit über 20 000 km. Das wird wohl Kupplung oder das zwei Massenschwungrad sein.   Was wurde bereits überprüft? Bremsen und die Radnabe sind durchgehend kühl, also Schleifen der Bremsen oder ein defektes Radlager können eigentlich ausgeschlossen werden. Reiften stehen gerade (identisch). Auffälligkeiten bei der Spur oder bei Reifenverschleiß gibt es keine. Kugelgelenke der Stabilisatoren sind in Ordnung. Motoluftfilter, Motorluftzufuhr, alle Flüssigkeiten, Motorenölstand sind in Ordnung. Kein Öl-Verlust vorhanden. Keine auffälligen Geräusche beim laufenden Motor im Stand.   Was zum Teufel könnte das sein? :)))   Vielen Dank für Eure Rückmeldungen Viele Grüße Micha
