Chaoti
Welche Zündkerzen beim leistungsgesteigerten 42 (sec. Generation)?
Im Moment fahre ich im ehemaligen Pure (50 PS) die folgenden Kerzen: NGK LKR8A.
Allerdings habe ich heute die 82 PS Düsen (orange) vom Roady eingebaut und morgen wird wohl noch der Turbo gegen einen aus dem 700er BRABUS getauscht.
Donnerstag werden dann der Kiste per Software-Update noch ein paar mehr Pferde aufgebürdet und ich denke mal, dass ich da wohl andere Kerzen benötigen werde...
Was könnt ihr mir denn da empfehlen?
Welche Kerzen hat denn zum Beispiel der BRABUS drin?
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 07.09.2009 um 23:24 Uhr ]
der alte 600er wurde original mit NGK ausgeliefert und der neue mit bosch! Es gibt so richtig keine besseren kerzen! FT700 hatte mal was versucht, soll wohl grauenvoll gewesen sein! Bleib bei den Bosch's.
Ich denke du wirst ein 700er haben.
Wirrwarr...
1. also der sec. Generation ist ein 700er!!!
2. ist dieser (Baujahr 2004) ab Werk mit NGK ausgeliefert worden...
Hat jemand ein ordendlichen Tipp für mich?
Oder muss ich schon wieder ins SC fahren?
Blaue Düsen?Im Brabus sind orangene drin und der soll ja den gleichen Motor haben wie der Roadster mit 82PS :-?
Wegen geistiger Umnachtung meinerseits editiert ;-)
Ich hab die NGK drin
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Soweit ich weiß
hellblau 45KW
orange 55 und 60KW
dunkelblau 74KW
Bitte korrigieren wenn ich falsch liege
Stimmt aber meine Aufstellung Holger oder nicht? :-?
War wohl zu spät...
Hatte hell blaue Düsen drin und diese gegen die orangenen Düsen getauscht.
Aber egal, zurück zu den Zündkerzen:
Und welche NGK oder Bosch kann man empfehlen?
Dummerweise gibt es von jedem Hersteller etliche Ausführungen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 07.09.2009 um 23:26 Uhr ]
Am 08.09.2009 um 02:35 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
NGK LKR8A
Dito!
Hier die verschiedenen Düsen.
Dann kann ich ja die vorhandenen NGK erst mal drin lassen.
Sind gerade 10.000 km gelaufen und sehen aus wie neu...
Einen anderen Pure habe ich ja nicht und in den 44 bekomme ich keine Zündkerzen rein :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 08.09.2009 um 09:40 Uhr ]
Empfehlung zum Tausch alle 30tkm aber besser schon bei 20tkm. Sicher ist sicher......... 8-)
Wo hast denn jetzt schon wieder den Brabus-Turbo hergezaubert?
Bräuchte auch noch einen :roll:
Für den 700er gibt es keine besseren Kerzen als die NGK, einstimmige Meinung unter den Roadsterfahrern ;-)
Am 08.09.2009 um 11:35 Uhr hat CDIler geschrieben:
Müsste man wissen ob Jens den 74KW Turbo meint?
Wenn nicht dann haste den doch schon drin Olli! ;-)
Es ist "nur" der Bambus-Turbo aus einem 42 und der liegt schon ein paar Wochen in meiner Garage (wie die orangenen Düsen auch)...
Dummerweise muss ich jetzt den Flansch vom TTP-Auspuff noch bearbeiten :( .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 08.09.2009 um 12:27 Uhr ]
Am 08.09.2009 um 12:26 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Ach so, ändert aber nichts an meiner Aussage bezüglich BRABUS-Turbo für mich :lol:
So, fertig.
Düsen drin, Turbo getauscht, TTP angepasst, Hohlschraube am Motorblock im Eimer und somit Ölverlust...
    • das stimmt nicht. Der Druck wird in der Ansaugbrücke gemessen. Also nach der Drosselklappe. Durch die 5er Druckdose die das Wastegate steuert wird das Wastegate bei Unterdruck ...also geschlossener Drosselklappe auch geöffnet. Ebenso wenn der Druck bei Fahrt ...z.B 5ter gang ab 110kmh anfängt zu steigen ... also schlagartig geht das bis ca 0,6bar ...dann hat man Ladedruck.... Die Dose steuert jetzt auch und verhindert das der Druck noch mehr ansteigt. Kauf dir mal eine Ladedruckanzeige als Zusatzinstrument wie ich es in meim 599er habe ..dann siehste während der Fahrt was für ein Druck ab wann und wie hoch anliegt. Dann wirste sehen das der Smart 80% im Unterdruck ca -0,8 bis 0 fährt. Dann wirste auch sehen wie schlagartig die Steuerung funktioniert. Denn wenn du schlagartig sofort vom Gas gehst...schliesst die Drosselklappe genauso schlagartig... dann liegt sofort Unterdruck an ...und genauso schlagartig bricht der Ladedruck zusammen und man hat Unterdruck in der Ansaugbrücke. Denn die Druckdose hat dann schon längst das Wastegate geöffnet so dass da gar kein Ladedruck mehr anliegt. Aus diesem Grund braucht der Motor auch kein so ein Zusatzventil
