wolfsrudel
HONDA Öl für HI-TEC MOTOREN-Brauchbar???
Hallo Mädels :roll: -nach dem Besuch im Auktionshaus fand ich mich mit 10 Litern Original-HONDA Motorenöl in der Tüte wieder(20 Euronen -Schuss)-Die Furcht beschlich mich erst ernstlich nachdem ich im Forum die Verwendbarkeit im Smart zu ergründen suchte!-Nu denn ich bitte die Herren der Technik um Kritik/Rat- ob oder ob nicht....-Es dreht sich um einen 600-er Motor vom Smartprofi(30000 km nach Austausch,läuft seit 20000 km auf SAE 5W-40) und die Honda Sosse hat die Bezeichnung : HFS 5-W40 ACEA A3/B3/B4 API SL/CF entwickelt für die Honda HI-TEC Motoren ---BITTE um reichlich NERvenkitzel-Gruss Christof
Wolf
Hallo, einige Hondamotoren sind regelrechte Drehorgeln und lachen über 8.000 U/Min. Vermutlich ist das Öl sogar von sehr guter Qualität und übertrifft die Anforderungen vieler Automobilhersteller.
Gruß, Rolf
Nix gegen HD 30, mein Generator und die beiden Balkenmäher laufen sehr gut damit.
:lol: :lol: :lol:
Rolf
Na denn -ich hab mal noch 30 Liter von der Japsenschmiere gekauft-gibts anteilig bald inne Bucht :-D
Wolf
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
