luc42
Kollision mit Wildschwein
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Gestern Abend hatten wir mit unserem Smart eine Kollision mit einem Wildschwein - zum Glück bei niedriger Geschwindigkeit. Leider hat das schon gereicht um die Lufteinlässe im unteren Bereich des Frontpanels und die Verbindung zum rechten Kotflügel abzubrechen. Den kleinen Schmutzfänger am Kotflügel hats auch gekostet.
Soweit blöd gelaufen, was aber noch schlimmer ist, dass das Kunststoff-Gehäuse des Kühlers beim Aufprall nach hinten gedrückt wurde und an der rechten Seite gebrochen ist (das "Ohr" für den Lufteinlass fehlt völlig). Glücklicherweise ist der Kühler und der Rest der Technik noch intakt.
Ich hab euch mal ein Bild des besagten Gehäuses hochgeladen. Kann mit einer von euch sagen, wie das genau heisst, ob man es einzeln kriegt und was es kostet?
Link zum Bild
Kennt ihr eine gute Quelle für Kotflügel / Bodypanels? Muss nix neues sein, ein gutes gebrauchtes würde mir reichen.
Danke schon mal.
Luc
Smart 420 Passion (Bj99, 40KW)
Hallo Luc,
ich will ja keinen auf Panik machen, ich hatte Anfang des Jahres auch einen Unfall bei 80km/h mit einem Dachs, aber mein Schaden hat nicht so schlimm ausgesehen(Lufteinlaesse waren nur angerissen). Das bloede ist nur, dass dieser Plastikdreck den Kondensator und kuehler traegt und somit durch Vibrationen die Uebergaenge auf die starren Leitungen aufreißen koennen>>Undichtigkeiten sind die Folge. War bei mir nach 50 km Fahrt dann soweit, dass dann doch Kuehlwasser ausgetreten ist un die Klimaanlage leer war. Der ganze Spass hat mich dann doch 1973€ gekostet. Wobei die kotfluegel und das Frontteil mit Lackieren bei 320€ eigentlich der kleinste Posten war. Checke das bitte vorher ab, ob dieser Plastikunterbau noch stabil ist, fuer Teile kannst Du bei Florian Seibold unter smartgebrauchtteile.de recherchieren.
Smarte Gruesse, Sepp
Hi Zaphod,
bei mir waren es geschätzt nur 30-40 Km/h allerdings war es eine ordentliche Sau. Der Plastikunterbau ist gebrochen - genau den will ich auch wechseln und solange steht der Smart auch. Danke für den Tip für die Gebrauchtteile.
Luc
Nachtrag:
ich hab mir das Ganze gerade nochmal im Hinblick auf die starren Leitungen der Klimaanlage angesehen - die hatte ich vorher völlig verdrängt.
Kennt ihr eine Anleitung, wie ich den Kühler ausbauen kann, um den Plastikunterbau/-träger zu wechseln? Vermute ich richtig, dass ich hierfür die starren Leitungen der Klimaanlage trennen und die Klimaanlage anschließend neu befüllen lassen muss?
Luc
nach meinem letzten Unfall musste ich auch die "Lüfterzarge" wechseln, so heißt das Plastikteil.
Bei Mercedes/Smart heißt es "Modulträger MC" und war bei mir Artikelnummer: Q0001980V001000000 kostet ohne MwSt 36,23€
Mit Klima ist das eine summe Sache. Habe es mit meinem Bruder 15min hin und her gedrückt, damit es hinter die Kühlrippen kommt und oben noch an den Schlauch einrastet. Es ist amchbar, man muss aber ein bisschen Gefühl und Geduld mitbringen.
Gruß Hibi :roll:
Frage dürfte hier angebracht sein, keine Teilkasko? Mit einer Wildunfallanzeige die die Polizei Ja natürlich sowieso vor Ort gemacht hat dürfte einer Regulierung des Schadens kein Problem sein oder
Nee, leider keine Teilkasko - da waren wir beim Drittwagen wahrscheinlich zu geizig :(
Die Polizei war da, anschließend auch der Jagdpächter weil die Sau noch gelebt hat.
Luc
Teilkasko mit 150 € SB zu einem Jahresbeitrag von 55,- €!
Geiz ist nicht immer geil! Sorry, ist nicht böse gemeint und nicht produktiv, aber mußte ich los werden.
Kein Problem :)
Wir sind damals auf irgendwas über 150€ für die TK gelandet und haben uns dann dagegen entschieden weil wir seit wir den Führerschein haben nie einen TK-Fall hatten. Naja, shit happens.
@-Hibi-
Ist die Lüfterzarge nicht das Teil, dass den Lüfter trägt und hinter den Kühler geclipst wird? Falls ja, das Ding scheint noch wunderbar intakt zu sein. Der Plastikrahmen des Kühlers an sich ist gebrochen.
Luc
[ Diese Nachricht wurde editiert von luc42 am 06.09.2009 um 19:26 Uhr ]
Hey,
naja einen Knacks hat die.
Das, was bei dir runterhängt ist der Unterboden.
Oder meinst du doche in ganz anderes Teil :roll:
Gruß Hibi
Hi Hibi,
du hast recht, das gesamte Plastikteil heisst Modulträger. Habs gestern bei Smart besorgt. Wie bist du bei dir beim Austausch des Modulträgers vorgegangen, bzw. was hast du mit den Leitungen der Klima gemacht?
Grüße Luc
Soweit ich weiß musste das Teil zwischen die Kühlrippen durch.
Bin mir aber nicht mehr sicher. Habs nicht mehr ganz vor mir... Sorry
Gut, als Stadtfahrer spare ich mir die TK, obwohl hier auch genug Schwarzkittel rumlaufen.
Meist machen die aber brav Rechtschreibübungen an irgenwelchen Mauern, vors Auto sind die bis jetzt noch nicht gesprungen.
mfg
    • Ja, bestimmt auch. Aber: Prinzipiell auch, ja. Aber bei der Dimensionierung von Wärmetauschern ist auch viel Know How im Spiel. Im Laufe der Jahre wurden KFZ Kühler immer dünner, aber auch immer leistungsfähiger. Und meine neue Gasheizung im Haus hat im Vergleich mit der alten einen winzigen Wärmetauscher, und der hat trotzdem viel kleinere Wärmeverluste. Ein dünnerer Kühler hat z.B. auch weniger Luftwiderstand, und kann mehr Lamellen auf kleinerer Fläche haben. Was im Kühlervolumen eingespart wird, wird woanders doppelt wieder rausgeholt.   Viel Tauschervolumen bringt viel hat sich als Irrtum herausgestellt, gilt auch für viele Dinge in der Technik. Flugzeuge z.B.. Vor 100 Jahren war man der Ansicht, viel Fläche bringt viel Auftrieb und ist gut, so hat man Doppeldecker gebaut. Vor 90 Jahren gab es das erste Ganzmetallflugzeug, als Eindecker. Es war schwerer als je zuvor. Vor 77 Jahren gab es die ersten Flugzeuge mit schlanken dünnen kleinen Flügeln, und sie waren leistungsfähiger als alle davor.
