edel
Suche Smart ForTwo Schaltung mit Automatic Schalter
Hallo
Ich suche für meinen Smart Fortwo eine Schaltung mit Automatic Schalter (Softip)
Hallo
Habe noch einen kompletten rumliegen einfach mal melden der Schalthebel ist komplett.
Ausgebaut aus einem Modell 2000 mit blauer Innenausstattung.
Sende einfach ne email an mich mit deiner Email Adresse dann kann ich ein Foto an dich senden.
Träume nicht dein Leben, Lebe deinen Traum.
Am 05.09.2009 um 19:24 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Automatic Schalter ist Softouch!
Ich hab geglaubt das Softtouch ist das wo man immer selber antippen muss. Das hab ich derzeit verbaut!
Will aber auf Vollautomatic umrüsten!
Dort wo der Knopft für "A" am Ganghebel ist.
Die Softwarefreischaltung ist kein Thema!
Wenn ich edels Profil richtig interpretiere, sucht er eines für graues Interieur.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2009 um 19:57 Uhr ]
Am 05.09.2009 um 19:53 Uhr hat edel geschrieben:
Wie der Name schon sagt, wenn man tippen muß, ist es Softipp!
Mit dem Knöpfchen für Automatikmodus ist es Softouch!
Ich hab zwar keine Ahnung, siehe Nick, aber das kann ich mir gerade noch merken! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2009 um 19:58 Uhr ]
Am 05.09.2009 um 20:04 Uhr hat edel geschrieben:
Leute!
Ich suche die Lederversion! :)
Die Lederversion bezieht sich aber nur auf den Schaltknauf. Du brauchst aber die komplette SE-Drive Unit!!! D.h. das komplette Modul, weil im Schalthebel bzw. unter dem Schaltknauf beim Softouch Modul ein Mikroschalter mit Verkabelung verbaut ist, der in Deinem gar nicht vorhanden ist.
Der Schaltknauf alleine mit dem Knöpfchen bringt Dir gar nix!
Den Schaltknauf kannst Du anschliessend immer noch in einen ledernen tauschen, wenn Du keine SE Drive Unit mit ledernem Schaltknauf bekommst, der ist nur aufgesteckt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2009 um 20:14 Uhr ]
Ok Danke für deinen Tip sichtlich war meine Beschreibung sehr allgemein gehalten.
Ich suche SE-Drive Unit wo der Oberteil aus Leder ist.
Den SChaltknauf extra in Leder zu kaufen ist bzw. kann zu teuer sein deswegen würde ich mich freuen wenn mir jemand eine Lederversion anbieten kann.
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ecu will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
