ClioDude
[451] Schaltpaddel streikt
die paddel kannst du abschrauben. schau mal hinters lenkrad an die paddel, da siehst du eine schraube. möglich das die kontakte sich gelöst haben. ich habe die kleinen gelenke damals etwas gefettet, einfach nur so.
SM
Aah, ok, danke. Abziehen ging gestern nicht mehr und dann wars auch zu dunkel. Werde ich nachher mal abzuschrauben versuchen. Schon etwas ärgerlich, dass die nach gerade mal 10 Tkm schon Mucken machen.
Wenn deiner aus 06/2007 ist wie im Profil geschrieben würde ich mal im SC vorstellig werden und versuchen die Sache auf Kulanz zu regeln bevor ich selber dran schraube. :)
Er war gerade in Inspektion und das Schaltpaddel wurde bemängelt. Das Problem wurde aufgenommen und auf dem Wisch, den ich zur Abholung erhalten habe, war ein Haken dahinter. Wahrscheinlich hat das Paddel zur Probefahrt gerade funktioniert und der Schrauber nur den Kopf geschüttelt.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
