maxx
Verstärkerschaltung ???
Ich habe in meinem CDI mit Soundpaket ein Päckchen namens Verstärkerschaltung gefunden - leider ohne Beschreibung. Mein CD-Radio (original-SMART) war noch nicht da und wird mir zugeschickt.
Brauch ich die Verstärkerschaltung zum Einbau und wenn ja wo wir das Ding befestigt?
Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung für das Radio - hab von Elektrik keinen blassen Schimmer.
maxx, der immer noch auf die Entdeckung intelligenten Lebens auf der Erde wartet
Hallo MaXX,
beim Radio hast Du an der Oberseite eine eine schwarze Plastikabdeckung.
Diese ist durch eine Schraube fixiert. Schraube öffnen, das Teil vorsichtig reinstecken und wieder zuschrauben.
Das wars....
Jede sportliche Betaetigung stellt einen biologischen Nachteil dar, wenn sie nicht direkt der Nahrungsaufnahme oder der Fortpflanzung dient
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Hallo ich hab' noch ein paar Bildchen zu dem Thema:
Der Einsteckverstärker
Ein Bild vom Einbau... leider nur das normale Radio habe ich auch noch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 09.01.2002 um 14:29 Uhr ]
Gruß Stefan ...
Hi Maxx
gerade hier gefunden ....
Hallo, ich habe auch das Original-CD-Radio von Smart eingebaut!!!
Mit dem Verstaerkermodul verhält sich das folgendermassen:
Das CD-Radio braucht kein Verstaerkermodul, da es diesen "Verstaerker" serienmässig eingebaut hat !!!!
Das Modul kannst du also wegräeumen !!!
Das Soundpaket muss bei dem CD-Radio allerdings aktiviert werden !!!! (Steht nicht in der Anleitung !!!)
Die Aktivierung funktioniert so:
Die Noten-Taste gedrueckt halten und dann (bei gedrueckter Noten-Taste) das CD-Radio einschalten und Noten-Taste gedrueckt halten bis ein Pipston ertönt und im Display die Meldung "Sound On" erscheint! Jetzt ist das Soundpaket aktiviert !!! Jetzt funktioniert auch das speichern der Soundeinstellungen !!!
Durch nochmaliges betaetigen derselben Funktion wird das Soundpaket wieder deaktiviert was durch die Meldung "Sound off" bestaetigt wird !!!
Ich hoffe das hilft weiter Gruß HeikoD
Smart & Pulse Cabrio in Stream Green - Fahrer
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Danke an alle für die perfekten Tips, damit sollte es auch einem Kurzschluss-Elktriker wie mir möglich sein das Radio anzuschliessen.
Wie war das nochmal: Blau ist rot und plus ist minus - oder? :-D
