smart-ies
Anleitung Motor Kolbenringetausch
Ich bins nochmal.
Da ich sowieso schon dabei bin würde ich gerne eine Anleitung mit Bildern erstellen wie der Motor zerlegt wird um die Kolbenringe zu tauschen event. auch Ventillschaftdichtungen und Ventile (falls es bei mir notwendig wird 0,6L Motor). Dazu bräuchte ich die Anzugsmomente für die ganzen Schrauben um und im Motor. Falls die jemand hat wäre sehr hilfreich.
Gruß smart-ies
smart-ies und die Welt wird bunt.
Kauf dir so ein Reparaturbuch für den Smart. Da steht alles drin was du brauchst. Wie du den Motor zerlegst,auf was du achten musst und natürlich die Anzugsmomente.
Es ist ja auch die Reihenfolge wichtig was wann ab bzw. angebaut wird und welche Schraube wann wie angezogen werden muss .
So ein Buch hab ich da steht aber nur die Hälfte drin.
Zylinderkopf ist alles beschrieben aber über die Kolben Pleule+Lager Kurbelwelle und Gehäuse, Ölwanne fehlen so gut wie alle Angaben das ist ärgerlich für ein Buch das 25 eur kostet.
Also ich hab meinen vor kurzem auch neu gemacht .
Die angaben in diesem Buch haben mir vollkommen ausgereicht . Hast sicher auch das mit der blauen Schrift !?
Am 03.09.2009 um 21:23 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
sag ihm doch besser welche ausgabe du hast. ;-)
Ja das hab ich auch Reperaturanleitung Band 1282 aber da stehen keine Anzugsmomente drin auf jeden fall nicht alle oder hast du etwa alles gefunden?
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
