Smarty-Schlachter
Evtl. Schlachtung 2001er ForTwo erst 53TKM!!
Hey!
Habe mich neu angemeldet, da ich evtl. hier Smartteile für euch anzubieten hätte! Es geht um einen Schwarz-Silbernen ForTwo Baujahr 2001 mit erst 53TKM auf der Uhr! Er hat vorne links einen recht starken Unfallschaden!
Motor und Getriebe sind einwandfrei!! Könnten sogar laufen gelassen und danach ausgebaut werden! Wenn einer bereit ist, den Motor für 850€ abzunehmen, wird der Smart auf jeden Fall geschlachtet!
Bei den Restlichen Teilen müsste man sich einigen! Zustand war vor dem Unfall sehr gepflegt!
Also in erster Linie bitte melden wegen Motor oder Getriebe!
Gruß Smarty-Schlachter
!!!Evtl. Schlachtung eines 2001er Smart ForTwo Unfall mit erst 53TKM auf der Uhr!!!
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
